Старый 10.12.2002, 18:19   #7
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Мастер принимает свой внешний вид со всеми картинками в методе SysWizard.prompt()
Спасибо. Вижу.
посмотри не перекрыт ли у тебя метод hasWelcomePage он должен возвращать true, чтобы была красивая первая страничка
Кажется я делал более глупую вещь. Вместо запуска класса, я запускал форму. В результате мастер работал не корректно. Если же запускать класс, то все вроде нормально.
Хотя SysReportWizard запускается как из класса, так и из формы. Ага. Это потому что у него в Run() вот такие строки есть:
SysReportWizard::main(args);
Что-то подобное я и пытался реализовать сам. Рад что есть более простой способ
Спасибо за помощь.
Dynamics Mobile: How to send a requestdocument without having a tasklet in a wizard Blog bot DAX Blogs 0 28.05.2008 16:05
Inside Dynamics AX 4.0: Wizard Framework Extension Part II Blog bot DAX Blogs 0 29.09.2007 19:00
casperkamal: Data XML Generation Wizard - Version 2.0 For Dynamics Ax Blog bot DAX Blogs 0 04.03.2007 23:04
casperkamal: Data XML Generation Wizard Blog bot DAX Blogs 0 10.01.2007 17:10
Свой собственный SP KMV DAX: Администрирование 2 27.01.2004 20:47
Часовой пояс GMT +3, время: 07:14.
