Старый 03.03.2005, 16:20   #1
kvan is offline
kvan
Аватар для kvan
Дети Юза
775 / 49 (3) +
Оборотно-сальдовая ведомость по клиентам
Ситуация следующая:
создаю наследника класса RLedgerSheetEngine_TurnoverCust
после этого перестает работать сам класс RLedgerSheetEngine_TurnoverCust
вернее он работает, но в самых неожиданных местах выполнение на какой нить строке просто обрываеться
ни трассировки стека, ни сообщений об ошибке ...
аналогично и с новым классом
валиться как правило в методах класса или его предков при работе с переменнымми типа QueryBuildRange (это единственная закономерность которую я смог установить)
ничего не помогает - ни инкрементная компиляция, ни обновление AOD и словаря данных ...
если запустить под другим пользователем - формируеться ...
Старый 30.11.2007, 10:54   #2
konopello is offline
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
Может все-таки кто-нибудь разобрался как побороть подвисание "Оборотно-сальдовая ведомость по клиентам" Axapta SP3, в SP5 она не виснет....
Старый 30.11.2007, 12:00   #3
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
Решил проблему следующим образом!!!
необходимо сделать следующие модификации на форме RLedgerSheet
public boolean canClose()
    boolean ret;
    ret = super();
    if (ret)
        rLedgerSheetEngine = null;
    return ret;
void listControlRefresh()
//    if(listControlRefrech)
    if (rLedgerSheetEngine)
        rLedgerSheetEngine.listControlRefresh();
ax3.0
Оборотно-сальдовая ведомость по складу miklenew DAX: Функционал 15 29.03.2010 12:27
Оборотно-сальдовая ведомость??! Silence DAX: Прочие вопросы 16 11.12.2007 14:54
Оборотно-сальдовая ведомость (или проводки по складу) oleg_e DAX: Функционал 5 01.10.2007 13:39
Оборотно-вальдовая ведомость (поставщики) G.Menshikh DAX: Программирование 4 06.12.2006 10:19
Оборотно-сальдовая ведомость. gaenar DAX: База знаний и проекты 1 07.10.2005 19:47
Часовой пояс GMT +3, время: 17:11.
