Старый 26.02.2005, 20:46   #16
malex is offline
malex
Изначально опубликовано glibs
В противном случае (варианты с программированием я не рассматриваю) можно сделать еще одну компанию (пустую, транзитную), закачать туда данные из источника, удалить те записи, которые не должны попасть в получатель, затем экспортировать (из транзитной компании) и импортировать снова (в получатель). Сам иногда по похожей схеме работаю.
В том случае когда я столкнулся с такой задачей я так и сделал. Записей было немного и я знал какие из них новые.
Если вариант с отбором записей при экспорте, а не обработкой при импорте окажется приемлемым, то в Аксапте есть возможность установить фильтр (критерий отбора) при экспорте в настройках таблиц в группе определений.
Это сработает когда можно задать критерий отбора, но не поможет если нужно экспортировать из компании "А" только новые записи, которых нет в компании "B".
Экспорт/импорт платежных поручений _scorp_ DAX: Функционал 96 04.05.2017 17:52
Импорт/экспорт // RecId farlander DAX: Функционал 5 29.07.2008 08:42
Опять экспорт/импорт madproger DAX: Администрирование 12 20.11.2006 15:24
Экспорт/Импорт прав доступа Anais DAX: Администрирование 28 11.11.2006 21:44
Тормозит Экспорт/Импорт данных st_msav DAX: Администрирование 28 01.08.2006 15:52
Часовой пояс GMT +3, время: 19:52.
