Установка тестовой БД
Установил тестовую лицензию Adventure work cycle.
Хочу импорировать эту БД в Microsoft CRM В имплементэйшн гайд написано, что для этого нужно запустить Microsoft.Crm.SampleDataWizard.exe Но он мне выдает ошибку "An error has occured: An operations error occured Please make sure Microsoft CRM is installed and running. For more information contact your system administrator." Извиняйте, если не в тот форум запостил, но на русском языке больше ничего в тему не нашёл. Если для решения нужны подробности по системе или по текущей конфигурации, спрашивайте - на всё отвечу. |
Microsoft CRM Certified Professional
Какая версия CRM (1.0 или 1.2)?
Какая версия контроллера домена (Active Direcrory Win2k, small business server или 2003)? AD, CRM, SQL на одном сервере или разных? Проверьте, работает ли CRM через explorer. Проверьте, работают ли все службы MS CRM (administration tools->services). Для миграции данных надо завести в AD 5 пользователей (им будут присвоены роли CRM). |
Конфигурация
CRM версия 1.2
CRM установлена на WinServer2003 AD сервер на WinServer2000 AD, CRM и SQL на разных серверах CRM через эксплорер работает (//localhost) Все (4) службы Microsoft CRM запущены Что касается добавления 5 пользователей, то добавление пользователей через деплоймент менеджер приводит к ошибке: "An error occured while rertrieving the list of users in active directory. For more information contact your system administrator" Добавил пользователей в AD, потом добавил их в CRM через веб-интерфейс (здесь добавление юзеров работает) Текущая картина - 6 лицензированных юзеров с рандомными именами, из них двум назначена роль SystemAdministrator. При запуске Microsoft.Crm.SampleDataWizard.exe ошибка выдается все та же. |
#4 |
Можно попробовать следующее:
1. Для целей обучения поставить все сервера (AD,SQL,CRM, Exchange ) на одной машине. В будущем будет заметно меньше проблем. 2. CRM на WinServer2003 и AD WinServer2000 не работают - это известная ошибка, лечить её можно, но не очень просто. Лучше, чтобы AD и CRM , были на w2k. 3. Как альтернатива пункту 1 - сделайте авторизацию CRM и SQL сервисов через домен с правами доменного администратора (а не через local). 4. юзеры перед запуском Microsoft.Crm.SampleDataWizard.exe НЕ должны иметь ролей и лецензий в CRM (кроме 1 пользователя, который администратор CRM) |
#5 |
Изначально опубликовано mystic
[B]Можно попробовать следующее: 1. Для целей обучения поставить все сервера (AD,SQL,CRM, Exchange ) на одной машине. В будущем будет заметно меньше проблем. Цитата:
#6 |
Изначально опубликовано Aleck
Хм... вообще-то в документации везде пишется, что нельзя ставить CRM и Exchange на одну машину. Однако AD, Exchange, SQL, CRM в одной коробке вполне жизнеспособно и весьма надёжно. В боевом окружении этого, конечно лучше не делать, но для тестовых развертываний это лучшее решение (самое "тепличное") - проверено. Цитата:
Совсем не работает? У меня вроде функциклирует, правда с некоторыми проблемами... |
| Опции просмотра | |
