Заказ -> Сводное планирование -> Изменение даты заказа
Добрый день!!
Допустим, имеется несколько заказов на поставку разных Номенклатур, один из заказов назначен на 1.03. Номенклатуру мы производим, Тип - Спецификация. Провели сводное планирование. Создались запланированные производственные заказы и закупки для обеспечения заказов. Дату оного заказа передвинули, допустим, с 1.03. на 5.03. Как сделать так, чтобы перепланировался только этот заказ с учетом изменненной даты заказа? (запускать Сводное планирование снова НЕ подходит, потому что в таком случае довольно часто придется его запускать, а этот процесс занимает довольно продолжительный отрезок времени и в некоторых случаях может быть просто не возможен из-за нехватки времени). Заранее благодарен, с/у. |
Специально для этого сделаны дополнительные принципы сводного планирования "Изменения" и "Изменения (мин.)"
Изначально опубликовано Valery
Специально для этого сделаны дополнительные принципы сводного планирования "Изменения" и "Изменения (мин.)" Вопрос: можно ли сделать так, чтобы происходило полное переланирование производственного цикла по данному заказу и это отражалось на диаграмме Ганта? |
Модератор
Планирование производства не зависит от сводного планирования. Так что нельзя, как мне кажется.
С Уважением, Георгий. |
Попробуйте в производственном заказе Запросы\Развертывание кнопки "Перенос фьючесрынх дат", "Считать заново" и "Обработка". Да проверьте все настройки в параметрах сводного планирования и производства.
Сообщите, что получилось. |
Изначально опубликовано George Nordic
Планирование производства не зависит от сводного планирования. Так что нельзя, как мне кажется. С Уважением, Георгий. |
[QUOTE]Valery
Все эти кнопки работоспособны (это кстати объяснялось в одной из тем здесь на форуме), но они только изменяют спланированные заказы, но НЕ производственные... Производственный план остается неизменным. с/у |
Зависит. В настройках сводного плана указывается метод производственнго планирования: планирование операций или заданий. с/у |
#9 |
[QUOTE]Изначально опубликовано ARRTEMka
Valery ... Производственный план остается неизменным.
с/у |
