AOS в кластере
Моё почтение , почтеннейшая публика .
Просветите ( если не сложно ) , как настроить работу 2-х AOS-серверов в кластере. |
Создаем два сервера AOS с общим приложением
В поле Advanced конфигурации прописываем -cluster=mycluster Аналогичную строку прописываем в конфигурацию клиента Там же (в конфигурации клиента) прописываем сервера приложений (Axapta Object Server host names) |
#4 |
А разве не надо предворительно организовать кластер из серверов Windows? У меня что то не работет если просто написать -cluster=mycluster, если останавливаю один АОС клиент на другой не переключается, хотя все настроено согласно докуменации
#5 |
Давайте отделим друг от друга понятия "AOS на кластере windows серверов" и "кластер из AOS-ов". У Вас кластер на windows есть? Если есть - Вам по ссылке, которую дал Mazzy
б) В фикслисте SP3 CU1 заявлено, что ошибка, когда клиент упорно долбится на лежащий AOS, к которому он был подключен раньше, исправлена. Не проверял, но на SP3 она замечательно воспроизводилась, в следствие чего весь load balancing и вся отказоустойчивость шла, мягко говоря, лесом
#6 |
Изначально опубликовано Vadik
Давайте отделим друг от друга понятия "AOS на кластере windows серверов" и "кластер из AOS-ов". У Вас кластер на windows есть? Если есть - Вам по ссылке, которую дал Mazzy |
#7 |
Изначально опубликовано mazzy
А если кластера на windows нет, то достаточно будет прописать параметр запуска, как ты сказал? Точно достаточно? |
#8 |
Помоему не только желательно что бы приложеине было общим, а даже обязательно иначе какой в этом смысл?
#9 |
Точно. И желательно, чтобы приложение у AOS-ов было общим |
#10 |
Lean Six Sigma
#11 |
MCITP
Из документации:
Remember that all instances in a cluster share 3 things in the cluster environment. This is the Microsoft Axapta 3.0 application files, the MS SQL 2000 database and, if necessary, the port number on a given firewall.
#12 |
Всем спасибо ! Всё работает .
Только вот хрень какая-то : лицензия у нас на 54 пользователя , а попасть теперь могут 35 . Где остальные зависли ? |
#13 |
остановите AOS-ы
грохните axdat.udb перезапустите AOS-ы сколько "Активных пользователей" ? |
#14 |
Vadik писал:
[ Создаем два сервера AOS с общим приложением В поле Advanced конфигурации прописываем -cluster=mycluster Аналогичную строку прописываем в конфигурацию клиента Там же (в конфигурации клиента) прописываем сервера приложений (Axapta Object Server host names) ] А в версии 2.5 это можно сделать? И если да, то в файлах .axc это как-нибудь прописывается? |
#15 |
Re: Аксапта 2.5 поддерживает кластера АОСов?
Изначально опубликовано ilya
А в версии 2.5 это можно сделать?[ Цитата:
Конфигурация сохраняется в .axc файл
#16 |
поддерживает.
в axc можно либо явно указывать один из аосов для подключения пользователей, либо не указывать и тогда пользователи будут автоматически распределяться равномерно между всеми работающими аосами в кластере. |
#17 |
У нас конфигурация 2 AOS в кластере + на них же пока Metaframe в кластере . Настроено, как и описано выше. На тонком клиенте работать издалека при параллельной разработке очень сложно.
#18 |
[в axc можно либо явно указывать один из аосов для подключения пользователей, либо не указывать и тогда пользователи будут автоматически распределяться равномерно между всеми работающими аосами в кластере.]
Что-то не получается равномерно распределить пользователей - они заходят только на один из АОСов. Явно прописываю IP-шники АОСов в .axc, но всеравно,если первый работает, то на него все и ломятся. Либо без IP-шников - то все равно все идут на первый. А как сделать равномерно? Может еще какие-нибудь дополнительные параметры? Может где-то нужно описывать имя mycluster? Или на каждом сервере ставить имя соседнего сервера, с которым он должен работать в виртуальном кластере? |
#19 |
Все прочел с самого начала, проверил все настройки, скопировал приложение с одного на другой,убил axdat.udb и axapd.aoi, перестартовал оба АОСа - и все заработало!
Спасибо. |
#20 |
Вот юзаю созданный мной кластер АОСов уже месяц
и обнаружились проблемы у пользователей филиала. По старым ярлычкам они входят нормально, а по ярлычку "кластерному": Серверная компонента не обнаружена! Я так думаю, что т.к. в кластере для балансировки нагрузки не прописаны IP-шники АОСов (иначе балансировки не получается), то при коннекте идет широковещательный поиск АОСов в локальной сетке. Но люди из филиала входят в домен, а все-равно широковещательный поиск завершается по таймауту. Если ли какие-то настройки, чтобы избавиться от широковещалки при поиске АОСов, но сохранить балансировку нагрузки? |
| Теги |
| ax3.0, cluster, configuration utility, load balancing, кластер |
| Опции просмотра | |
