Neti - поддержка АХ
Помогите указать 2 рабочих центра на операции
Подскажите пожалуйста, как указать на токарной операции использование двух РЦ: токаря и токарного станка.
Пробовал делать следующим образом: создаю маршрут, добавляю 2 операции. Код Приоритет Операция Следующий Тип связи 10 Первичная Токарная 20 Жестко 11 Вторичная1 Токарная 20 Жестко В нижнем окне одинаково для обоих строк: Связь Код связи Код маршрута Связь маршрута Рабочий центр Таблица А1 Маршрут М00001 Токарь Проблемы: 1. Не могу указать разные РЦ. При изменении РЦ в одной операции, РЦ автоматически меняется в другой. Т.е. если устанавливаю Токарь в первой строке, Токарь автоматом выбирается во второй. 2. При выходе из формы, выходит сообщение "Ошибка: основная операция не определена". Примечание: Рабочие центры Токарь и Токарный станок находятся в разных группах рабочих центров. |
Во вторичной укажите другое название операции, например, "Обработка на токарном станке".
Почему в аксапте такое концептуальное решение - можно только гадать... |
Гамбургер
Из тренинга:
Simultaneous operations utilize the capacity of several work centers at the same time, for example, a machine and its operator and possibly a specific tool .
#4 |
Neti - поддержка АХ
Получается нужно создать еще одну операцию? Тогда у меня будет 2 операции, которые выполняются параллельно.
Значит для одной операции в принципе нельзя указать 2 РЦ? |
#5 |
Гамбургер
По-моему нельзя.
Но у вас и так созданы две операции - 10 и 11. Нужно только сделать у них общий код, например, 10. |
#6 |
Neti - поддержка АХ
В руководстве по производству написано:
"В Microsoft Axapta существует несколько типов операций:... Сложные. Одна операция может иметь подчиненную вторичную операцию, та, в свою очередь, - третичную и так далее... Например, сварка рамы велосипеда – первичная операция. Если при сварке используются ресурсы рабочего центра для установки свариваемых деталей, то установка будет вторичной операцией... Операции всех уровней имеют один и тот же код." Что значит последнее предложение "Операции всех уровней имеют один и тот же код"? |
#7 |
Гамбургер
Re: Помогите указать 2 рабочих центра на операции
Изначально опубликовано clerk
Код Приоритет Операция Следующий Тип связи 10 Первичная Токарная 20 Жестко 11 Вторичная1 Токарная 20 Жестко |
#8 |
Neti - поддержка АХ
Изначально опубликовано BigMac
По-моему нельзя. Но у вас и так созданы две операции - 10 и 11. Нужно только сделать у них общий код, например, 10. |
#9 |
Гамбургер
Сочетание Код + Приоритет должно быть уникально. Т.е. всего 6 операций с одним кодом.
#10 |
Neti - поддержка АХ
Конечно уникально. Я же определяю
Код Приоритет 10 Первичная 10 Вторичная1 Не позволяет так делать. Выдает ошибку. |
#11 |
Гамбургер
А.. ну да.. уникальность должна соблюдаться по трём полям: Код, Приоритет, Операция
#12 |
Гамбургер
Типа:
10 Первичная "Токарь точит" 10 Вторичная1 "Станок точит"
#13 |
Neti - поддержка АХ
А.. ну да.. уникальность должна соблюдаться по трём полям: Код, Приоритет, Операция 10, Первичная, Токарная 10, Вторичная1, Токарная. Насколько я понял, уникальным должно быть сочетание Код+Операция. |
#14 |
Гамбургер
Да, Код+Операция и Код+Приоритет
#15 |
М-да, удручающая дискуссия. Видимо, перевод руководства относительно операций не так хорош. Вообще разделяю изумление по поводу устройства этого места в Аксапте. Очевидно, особо упёртый поклонник нормализации баз данных вложил свой труд в данную конструкцию.
| Опции просмотра | |
