Старый 02.12.2002, 12:07   #24
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
2,760 / 239 (13) ++++++
Привет,
Изначально опубликовано Алексей Контев
А как в Аксапте реализован механизм развернутых счетов (тот же 62, 60 и т.п.)?
Есть ли где-нибудь в счете признак, что счет развернутый и дебетовые и кредитовые сальдо надо показывать отдельно.[/B]
Никак, хотя имеет смысл.
Данные счета являются активно-пассивными. Положительное сальдо с этих счетов должно попасть в соответствующие строки активов (дебиторская задолжность, авансы, выданные поставщикам), а отрицательное в строки пассивов (авансы, полученные от покупателей, кредиторская задолжность). Аналогичная ситуация с 76 счетом. Ситуация усугубляется тем, что сальдо надо анализировать не по счету в целом, а по счету в разрезе контрагентов (иначе, суммы активов и пассивов в балансе будут искажены). Проблема решается путем создания отчета аналогичного оборотно-сальдовой ведомости, только по контрагентам.
Пример, счет 60, строки - поставщики, колонки – остаток на начало периода отчета, оборот по дебету, оборот по кредиту, остаток на конец периода отчета.
Другой вариант - модификация стандартной оборотно-сальдовой ведомости, так чтобы по данным счетам остатки показывались развернуто (дебетовый и кредитовый). В последнем случае, все равно чтобы проверить цифры потребуется аналитика по контрагентам.
Кто-нибудь решал проблему хранения сальдо начального за период по комбинации Cчет-Клиент? [/B]
Если использовать в качестве аналитического измерения «Покупателя», то сальдо в разрезах счет, аналитика, период, сумма (дебет, кредит, сальдо) будет храниться в картотеке LedBalanceDim.
Можно получить соответствующую информацию также из модуля покупатели в виде отчета.
Готовых «правильных» отчетов в системе нет - понятно, придется писать.
С уважением.
аналитика, аналитические отчеты, как правильно, развернутое сальдо, финансовый учет, финансовая аналитика
Проблемы с использование направления печати Freeangel DAX: Функционал 0 29.08.2008 09:24
Сравнение в разрезе складской аналитики. longson DAX: Программирование 3 14.01.2008 13:45
Учёт остатков в разрезе фин. аналитики miklenew DAX: Программирование 11 06.11.2007 20:01
Использование аналитики Код палеты Wobbler DAX: Функционал 14 29.07.2004 10:50
Использование складской аналитики "Ячейка" Елена Сысовская DAX: Функционал 3 25.03.2003 20:27
Часовой пояс GMT +3, время: 04:49.
