При окрытии формы с DS по временной таблице,
когда в таблицу помещается 0 записей, у всех пользователей все нормально, - форма открывается пустой, а у одного выдается сообщение "Невозможно считать запись из TmpTable Запись удалена другим пользователем." Я уже и все сохраненные параметры у этого пользователя удалил, не помогает. В чем может быть дело? |
Несколько другая ситуация, но похожая ошибка.
В таблице все записи полностью аналогичны. Однако при редактировании некоторых записей выдаётся следующее сообщение: "Невозможно отредактировать запись в 'Организация' ('RpayHRMOrganization'). Запись удалена другим пользователем" Записи эти на месте, никто другой их не редактирует в это время. Рестарт сервера, синхронизация и проверка целостности данных - не помогают. Что бы это могло быть? |
Пенсионер
Скорее всего причина в том, что вы что-то дорабатывали и некорректно написали код.
У меня были подобные проблеммы в ситуации, когда в одном методе происходит какая-нибудь манипуляция с записью, и из этого метода вызывается другой, который, например делает рефреш. Другая ситуация - это присваивание табличной переменной напрямую значения другой! В данном случае необходимо использовать не прямое присваивание, а используя метод data(). Это, кстати наиболее частая ошибка, вызывающая указанное сообщение!
Законы природы еще никто не отменял!А еще у меня растет 2 внучки!!! Кому интересно подробности тут: http://www.baby-shine.com/ |
#4 |
Причину нашли. В некоторый момент длина ключевого поля была увеличена (в соответствующем EDT). А вырвнивание - вправо. Поэтому в записях, созданных до этого изменения, в этом поле не хватает лидирующих пробелов. Именно на этих записях проявляется ошибка.
Вывод (наверное всем известный кроме меня) - длину ключевых полей с выравниванием вправо просто так увеличивать нельзя (если уже есть данные). |
#5 |
Изначально опубликовано Valery
Причину нашли. В некоторый момент длина ключевого поля была увеличена (в соответствующем EDT). А вырвнивание - вправо. Поэтому в записях, созданных до этого изменения, в этом поле не хватает лидирующих пробелов. Именно на этих записях проявляется ошибка. Причина не в изменении длины. При изменении длины Аксапта нормально отрабатывает случай с правым выравниванием и сама автоматически добавляет пробелы. Ищите дальше. |
#6 |
NavAx
Изначально опубликовано mazzy
НЕТ. Причина не в изменении длины. При изменении длины Аксапта нормально отрабатывает случай с правым выравниванием и сама автоматически добавляет пробелы. было: "_________А00001234" стало: " _____А00001234___" а должно было: "А00001234_________" причем не у всех, а у порядка 300-400 записей из нескольких миллионов P.S. форум пробелы жреть?
И все они создания природы... |
#7 |
"жреть"
![]() было такое. но только после ручного вмешательства. Когда прог в некоторые записи добавил меньшее количество пробелов, чем нужно. До изменения выравнивания аксапта нормально работала с такими записями. Но изменить выравнивание автоматически не смогла. |
| Опции просмотра | |
