Караул! SQL сервак не хочет оперировать с большими таблицами...
При insert таблицы выдает:
[Microsoft][ODBC SQL Server Driver][SQL Server]Cannot create a row of size 8113 which is greater than the allowable maximum of 8060. Если уменьшить кол-во данных в insert все проходит. Как увеличить этот самый "allowable maximum"? |
Никак.
Длина записи в таблице MS SQL не может превышать размера страницы - 8 кб. Так что сокращайте кол-во полей в таблице или их длину. |
Никак. Размер страницы 8Кб - 96 байт на заголовок, обойти это ограничение никак нельзя. Используйте выравнивание влево у расширенных типов данных, "расщепляйте" таблицу по вертикали на несколько "узких". Наконец, пересмотрите постановку задачи
#4 |
thanks.
Пойдем другим путем... |
#5 |
NavAx
ну елки палки... вопрос в пределах экзамена 70-228, 70-229 по сиквелу.
И все они создания природы... |
| Опции просмотра | |
