Сортировка в запросе "В Наличии"
Добрый день!
Интересуюсь в целях повышения образованности. Как сделать, чтобы товары были в этом запросе отсортированы, скажем, по Названиям Номенклатуры (InventTable.ItemName)? Допустим что интерактивное задание параметров сортировок в фильтре по полям InventTable в этом запросе меня пока не интересует, я просто хочу чтобы при открытии формы товары сортировались по названию |
Зачем Вам это? Данная форма и так не отличается быстродействием.
Не знаете - так и скажите. Не хорошо это, отвечать вопросом на вопрос.
Поясняю: не радует принципиальная (или трудноустранимая) невозможность сортировать по полям таблицы1, в тех местах где есть группировки и суммирование по полям таблицы0. и таблица1 связана с таблица0 по каким-нибудь одному id, а сортировать хочу по таблица1.name |
#4 |
как это делает сиквел...
чем не запрос "в наличии" с аналитикой Склад? SELECT A.ITEMID, Name = (SELECT C.ItemName from dbo.InventTable C WHERE A.ITEMID=C.ITEMID), B.INVENTLOCATIONID, SUM(A.POSTEDQTY), SUM(A.POSTEDVALUE), SUM(A.PHYSICALVALUE), SUM(A.DEDUCTED), SUM(A.REGISTERED), SUM(A.RECEIVED), SUM(A.PICKED), SUM(A.RESERVPHYSICAL), SUM(A.RESERVORDERED), SUM(A.ONORDER), SUM(A.ORDERED), SUM(A.ARRIVED), SUM(A.QUOTATIONRECEIPT), SUM(A.QUOTATIONISSUE), SUM(A.PHYSICALINVENT), SUM(A.POSTEDVALUESECCUR_RU), SUM(A.PHYSICALVALUESECCUR_RU), SUM(A.AVAILPHYSICAL), SUM(A.AVAILORDERED) FROM dbo.INVENTSUM A INNER JOIN dbo.INVENTDIM B ON A.INVENTDIMID=B.INVENTDIMID GROUP BY A.ITEMID,B.INVENTLOCATIONID ORDER BY NAME |
#5 |
Ну Вы сами себе и ответили. Только запросик поменять надо немножко:
SELECT A.ITEMID, C.ITEMNAME, B.INVENTLOCATIONID, SUM(A.POSTEDQTY), SUM(A.POSTEDVALUE), SUM(A.PHYSICALVALUE), SUM(A.DEDUCTED), SUM(A.REGISTERED), SUM(A.RECEIVED), SUM(A.PICKED), SUM(A.RESERVPHYSICAL), SUM(A.RESERVORDERED), SUM(A.ONORDER), SUM(A.ORDERED), SUM(A.ARRIVED), SUM(A.QUOTATIONRECEIPT), SUM(A.QUOTATIONISSUE), SUM(A.PHYSICALINVENT), SUM(A.POSTEDVALUESECCUR_RU), SUM(A.PHYSICALVALUESECCUR_RU), SUM(A.AVAILPHYSICAL), SUM(A.AVAILORDERED) FROM INVENTSUM A INNER JOIN INVENTDIM B ON A.INVENTDIMID=B.INVENTDIMID INNER JOIN INVENTTABLE C ON C.ITEMID=A.ITEMID GROUP BY A.ITEMID,B.INVENTLOCATIONID,C.ITEMNAME ORDER BY ITEMNAME Обратно на Axapta сами перевести сможете?
Not registered yet? Register here! Have comments, questions, suggestions or anything else regarding our web site? Don't hesitate, send them to me |
#6 |
хм... а после этого приходит консультант и говорит, что программировать не надо
![]() То, что привел Maxim Gorbunov правильно. Но не полно. Поскольку этот запрос сортирует по краткому наименованию. А вообще говоря, есть полное наименование. Полное наименование может быть на разных языках... См. Номенклатура \ Настройка \ Описания номенклатуры по языкам а теперь возвращаемся к исходной задаче... вы уверены, что в системе должна быть функициональность с сортировкой по наименованию? Как заметил, AlexUnik, эта форма "и так не отличается быстродействием"... |
#7 |
Изначально опубликовано mazzy
а теперь возвращаемся к исходной задаче... вы уверены, что в системе должна быть функициональность с сортировкой по наименованию? Как заметил, AlexUnik, эта форма "и так не отличается быстродействием"... Тем не менее, это, конечно, не означает, что актуальность задачи бесспорна.
#8 |
я тоже сомневаюсь в правильности сортировки по названию, но это пример для решения задачи: как БЫСТРО добавить в форму Запроса "В наличии" сортировку
или фильтр по полям связанной с InventSum таблицы. ЛЮБОЙ. Не все параметры, свойства товара можно запихнуть в его код, да еще и так чтобы соблюсти необходимый порядок сортировки, не хочу иметь код размером 40 символов... (вот и пришлось расказывать "зачем") А проблема методики кодификации - обсосана тут и везде 1000000 раз - не стоит к ней возвращаться. Поэтому если Maxim Gorbunov скажет как этот запрос: SELECT A.ITEMID, C.ITEMNAME, B.INVENTLOCATIONID, SUM(A.POSTEDQTY), SUM(A.POSTEDVALUE), SUM(A.PHYSICALVALUE), SUM(A.DEDUCTED), SUM(A.REGISTERED), SUM(A.RECEIVED), SUM(A.PICKED), SUM(A.RESERVPHYSICAL), SUM(A.RESERVORDERED), SUM(A.ONORDER), SUM(A.ORDERED), SUM(A.ARRIVED), SUM(A.QUOTATIONRECEIPT), SUM(A.QUOTATIONISSUE), SUM(A.PHYSICALINVENT), SUM(A.POSTEDVALUESECCUR_RU), SUM(A.PHYSICALVALUESECCUR_RU), SUM(A.AVAILPHYSICAL), SUM(A.AVAILORDERED) FROM INVENTSUM A INNER JOIN INVENTDIM B ON A.INVENTDIMID=B.INVENTDIMID INNER JOIN INVENTTABLE C ON C.ITEMID=A.ITEMID GROUP BY A.ITEMID,B.INVENTLOCATIONID,C.ITEMNAME ORDER BY ITEMNAME прикрутить к форме "В наличии", а не к своей форме - было бы супер ибо ответ на "Обратно на Axapta сами перевести сможете" - пока нет, не могу. |
#9 |
тут добрые люди нашли ответ на этот вопрос...
это уже было в форуме... |
#10 |
Добавляете DataSource InventTable и модифицируете метод modifyQuery() у класса InventDimFrmCtrl_OnHand (возможно, класс называется немного иначе - не проверил).
#11 |
Вот Аксаптовский запрос.. Только вопрос.
МАКСИМ, или кто-нибудь другой, а как сюда еще добавить и сортировку по ItemName?SELECT WITH SELECT_ORDER, NESTED_LOOP, FORCE_PLACEHOLDERS INDEXISHINT SUM(PostedQty), SUM(PostedValue), SUM(PhysicalValue), SUM(Deducted), SUM(Registered), SUM(Received), SUM(Picked), SUM(ReservPhysical), SUM(ReservOrdered), SUM(OnOrder), SUM(Ordered), SUM(Arrived), SUM(QuotationReceipt), SUM(QuotationIssue), SUM(PhysicalInvent), SUM(PostedValueSecCur_RU), SUM(PhysicalValueSecCur_RU), SUM(AvailPhysical), SUM(AvailOrdered) FROM InventSum GROUP BY InventSum.ItemId ASC USING INDEX ClosedItemDimIdx WHERE ((Closed = Нет)) JOIN INDEXISHINT * FROM InventDim GROUP BY InventDim.wMSLocationId ASC USING INDEX DimIdIdx WHERE InventSum.InventDimId = InventDim.inventDimId JOIN ItemName FROM InventTable GROUP BY InventTable.ItemName ASC WHERE InventSum.ItemId = InventTable.ItemId Если просто так оставить, то сортировка все равно идет по ItemId, так как по нему идет группировка в InventSum И еще, вообще возможно ли это?? Syntax of select SelectStatement = select Parameters Parameters = [ [ FindOptions ] [ FieldList from ] ] TableVariable [IndexClause] [ Options ] [ Where Clause ] [ JoinClause ] FindOptions = reverse | firstfast | firstonly | forupdate | nofetch FieldList = Field { , Field } | * Field = Aggregate ( FieldIdentifier ) | FieldIdentifier Aggregate = sum | avg | minof | maxof | count Options = (order by | group by ) FieldIdentifier [ Direction ] { , FieldIdentifier [ Direction ] } IndexCaluse = index Idx | index hint idx Direction = asc | desc WhereClause = where Expression JoinClause = [exists | notexists | outer ] join Parameters То есть, насколько я понял, можно или группировать или сортировать. ?? |
#12 |
Есть аьтернативные пути получения информации о наличии товара:
1) Номенклатурный справочник, который можно сортировать как угодно. В нем имеется кнопочка "В наличии". Такой способ отражает более реальные данные в условиях интенсивной работы пользователей. 2) Отчет "В наличии" - создать на его основе собственный отчет с необходимыми сортировками. 3) В заказе использовать функцию "Создание строк". На основе данной формы создать свою с полями фильтрации и сортировки, вытащить кнопку "В наличии" и т.д. |
#13 |
альтернативы не катят...
.отчет - по причине не интерактивности .номенклатурный справочник - по причине необходимости нажимать на кнопки на каждой строке надо В Наличии - потому как переписывать вест функционал навернутый на эту форму нет никакого желания, т.к. нужна только сортировка... |
#14 |
Сортировать нельзя. Только фильтровать. Обычно этого достаточно.
#15 |
это трындец какой-то...
чтоб нельзя было поменять порядок сортировки, сортируем сначала по полям первого датасорся, потом второго... и никак иначе... |
#16 |
Я бы сказал, что это - функциональное ограничение
#17 |
Да если вы посмотрите как строится отчёт, вы поймёте, что если бы он сортировался (совместно с группировкой) по какому либо полю, кроме ItemId, он бы выводил всякую лажу.
| Опции просмотра | |
