Добрый день всем,
помогите разобраться с проблемой: Задача - из плана продаж получить спланированные производственные заказы, для их обеспечения получить спланированные переносы со ск2 на ск1 и для обеспечения ск2 сырьем получить спланированные закупки. Есть склад производства – ск1 склад закупки – ск2 спецификация сп1 потребляемая номенклатура – н1, н2 для н1 и н2 настроены перекрытия для осуществления переноса со склада ск2 на ск1 в спецификации для н1 и н2 стоит склад потребления ск1, Строим прогнозный план. по плану продаж получаем спланированные производственные заказы. разворачиваем этот заказ и видим, что для этого производства надо осуществить спланированные перенос. И все! Здесь должна быть спланированная закупка для покрытия переноса, но она не появляется. Идем дальше, встаем на этот спланированный перенос и разворачиваем его (обрабатываем) и получаем спланированную закупку. Теперь снова встаем на наш спланированный производственный заказ и разворачиваем его, теперь закупка появилась. т.е. для того чтобы получить все спланированные закупки надо развернуть каждый спланированный перенос. Вопрос – Как добиться того чтобы спланированные переносы разворачивались до конца сразу и сами? Единственно на что грешу – на период разворачивания, но там я поставил 730 дней и все равно сразу не получаю развернутого плана. p.s. - Axapta 3.0 SP1 |
Аксакал в отставке
Обратите внимание на фильтры, которые стоят на данной форме ("Спланированные заказы").
Девочка, никогда не произноси слова только за то, что они такие длинные и красивые; говори только то, что знаешь. (Л.Кэрролл "Алиса в стране чудес"). |
Специально проверил, фильтров нет
В том то и дело, что спланированная закупка не появляется до того пока не развернешь спланированный пернос. Такое ощущение, что что то останавливает разворачивание... |
Аксакал в отставке
Так я не понял: не отображаются заказы или их система не формирует?
при первом проходе,
т.е. если просто провести прогнозное планирование (Сводное планирование/Периодические операции/Прогнозное планирование) эти заказы (Спланированные закупки) не формируются. т.е. имеем картину сп1 -/сплан. произв. заказы | н1/спланированный перенос | н2/спланированный перенос Если руками разворачивать и обрабатывать (т.е. встаем на спланированный производственный заказ/Запросы/Развертывание) Далее в дереве потребления встаем на спланированный перенос и опять Запросы/Развертывание. В появившейся форме жмем Обработка и именно после этого появляются Спланированные Закупки. Далее Закрываем текущее окно Развертывания и перечитываем окно с производственным заказом (Считать заново) Спланированная закупка появляется. теперь имеем такую картину сп1 -/сплан. произв. заказы | +н1/спланированный перенос | | | н1/спланированные закупки | н2/спланированный перенос в идеале сразу должны получить картину типа: сп1 -/сплан. произв. заказы | +н1/спланированный перенос | | | н1/спланированные закупки | +н2/спланированный перенос | н1/спланированные закупки |
