#22 |
Изначально опубликовано Алексей Контев
А как в Аксапте реализован механизм развернутых счетов (тот же 62, 60 и т.п.)? Почему? Они все такие непонимающие? Нет, наверное. Тогда стоит подумать о смысле термина "развернутое сальдо" и о причинах почему оно требуется. Развернутое сальдо нужно, когда несколько операция ведутся на одном счете. Например, авансы и приходы. Тогда приходы по кредиту, а авансы по дебету. Но тогда возникает необходимость в красном сторно. Тогда возникает необходимость в вводе развернутых остатков! А самое главное, возникает неоднозначность где происходит разворачивание. Те. кто работал с 1С знают, что даже в языке есть два оператора для получения развернутого сальдо - по субсчетам и по аналитике. Если по аналитике, то возникает вопрос по какой, и с какого уровня надо разворачивать. Т.е. с появлением понятия "развернутое сальдо" появляется масса технических неоднозначностей. Как решается этот вопрос в буржуинии. Они принудительно вводят субсчета для разных видов операций (кстати, обратите внимание на термин "закрытие" в разносках по клиентам и поставщикам). В результате, возможностей для манипуляций и интерпретаций остается меньше. А самое главное, легко отселживаются ошибки операторов. Цитата:
Есть ли где-нибудь в счете признак, что счет развернутый и дебетовые и кредитовые сальдо надо показывать отдельно. Но этот признак используется чаще всего не для сальдо, а для оборотов. Здесь надо учитывать следующее. Существует 3 признака, по которым Аксапта относит данную операцию к дебету или кредиту. Причем финансовые отчеты, отчеты и российские отчеты могут работать с этими признаками по-разному. Пока будьте внимательны. Насколько я знаю, поставщик решает эту проблему. Цитата:
Если за январь она формируется 30 -50 сек., то за октябрь - 30-40 минут.
В LedgerTrans - 320 000 проводок CustTrans - 53 000, по 3000 клиентов. Это что сильно большие объемы? Поделитесь мыслью. |
Теги |
аналитика, аналитические отчеты, как правильно, развернутое сальдо, финансовый учет, финансовая аналитика |
