Импорт бюджета из Excel
Кто-нибудь внедрял клиенту импорт на регулярной основе бюджетных данных в Axapta из Excel (по счетам плана счетов, как и организовано бюджетирование в Axpta)? Можно ли при этом обойтись без разработки (и известного продукта, т.н. Atlas)?
Аксакал в отставке
Нет.
Девочка, никогда не произноси слова только за то, что они такие длинные и красивые; говори только то, что знаешь. (Л.Кэрролл "Алиса в стране чудес"). |
а что дорабатывать надо? большой объем разработки?
Member
Изначально опубликовано Тимур
... Нет. ...
С уважением, glibs® |
Аксакал в отставке
Изначально опубликовано glibs
А почему, собственно, так категорично? Если знаешь - расскажи.
Аксакал в отставке
Хоть Гершун и не программист, но для меня настройка импорта в несколько таблиц - это задача программистская.
Импортировать из excel, не имея лицензию на средства разработки - можно. Импортировать из excel, не написав ни строчки кода - можно. Мало того, можно импортировать из excel даже ничего не зная о таблицах. http://axapta.mazzy.ru/hints/easyimport/ Вопрос скорее в целесообразности и удобстве для пользователя. |
#9 |
по-поводу целесообразности, клиент хочет готовить и согласовывать бюджет в Excel, и все тут, уперлись, в Axapt-y никак не хотят вводить сразу. А в чем неудобство импорта?
А можно импортировать бюджет с добавлением записей? |
#10 |
Изначально опубликовано OliaM
А можно импортировать бюджет с добавлением записей? В чем неудобства этого стандартного инструмента? Очень слабая защита от дурака, очень непонятные диагностические сообщения. Я бы порекомендовал сделать так: 1. не программировать 2. настроить стандартный импорт для себя 3. выполнить пару раз самостоятельно 4. выбрать толкового пользователя 5. написать инструкцию для него 6. первое время (когда у вас постоянно меняются параметры, строки бюджета) импортировать при помощи этого инструмента 7. когда структура устаканится, подумать о том, что стоит запрограммировать одну большую красную кнопку. Пользователь нажимает ее и бюджет "волшебным" образом переносится из экселя в Аксапту. Здесь и сделать всевозможные проверки и сообщения об ошибках. Обратите внимание, программировать стоит только тогда, когда вы точно знаете чего хотите получить от программиста. Если вы будете программировать сразу (до того, как сами для себя выясните требования), то программист напишет вам почти такой же универсальный инструмент, как и стандартный. Только похуже
#11 |
Аксакал в отставке
Изначально опубликовано mazzy
Ты подменяешь понятия. Импортировать из excel, не имея лицензию на средства разработки - можно. Импортировать из excel, не написав ни строчки кода - можно. Мало того, можно импортировать из excel даже ничего не зная о таблицах. http://axapta.mazzy.ru/hints/easyimport/ Вопрос скорее в целесообразности и удобстве для пользователя. Вопрос конечно был поставлен не четко.
#12 |
Member
... Без разработки нельзя, имхо. Если знаешь - расскажи. ... На мой взгляд, Excel можно легко настроить так, чтобы он выплевывал готовый файл для импорта. Т.е. пользователю достаточно скопировать n строк в одном из столбцов MS Excel и вставить все это в текстовый файл. Все остальное (счета, валюты, финансовые аналитики) можно зашить в сам Excel. Настройка потребуется один раз. Про то, что процесс не контролируется и возможны ошибки — не верьте. В Excel можно организовать: а. Гораздо более удобный ввод данных (нарисовать симпатичные таблички, к остальным ячейкам на листе доступ скрыть). б. Проверку целостности данных (с помощью формул-проверок, подкраски некорректных значений). в. Распределение данных по заданному алгоритму. г. Интеграцию бюджетов. д. Бюджетный процесс (не особо мощный, но хоть какой-то).
#13 |
Аксакал в отставке
Хм. Глеб, как бы по-точнее выразиться.
Настройка импорта - это суть задача разработчика. А творчество менеджеров с макросами Excel - это такая штука, которая погибает сразу после того, как специалист увольняется.
#14 |
А творчество менеджеров с макросами Excel - это такая штука, которая погибает сразу после того, как специалист увольняется. Кроме того, есть даже программные продукты к Excel. Lindo, например. В то же время сам знаешь, что можно с Аксаптой сделать. Так что инструмент здесь не при чём. |
#15 |
Аксакал в отставке
Согласен. Только в Excel накуролесить пользователь может запросто и никто не разберется, в Axapta же накуролесить будет очень сложно, если закрыть среду разработки.
![]() Вот программные продукты под Excel - вещь понятная, задокументированная. Изучай и работой. Я не против продуктов. А про то, как их предлагается использовать.
#16 |
Member
... Настройка импорта - это суть задача разработчика. ... Но это дело вкуса. Я лишь изложил свое видение. Спорить с тобой не буду. Цитата:
... А творчество менеджеров с макросами Excel ...
#17 |
Аксакал в отставке
;-0
посрамили таки. Сконцентрируемся на задаче контроля полноты и соответствия данных, закачиваемых в Axapta. Что можно сделать в данном случае без разработки и орг.мероприятий?
| Тема | Ответов | |||
| Построчный импорт из Excel через COM | 3 | |||
| Построчный импорт из Excel через COM | 20 | |||
| Импорт из 'офисной БД' (Excel, Access) | 4 | |||
| Проблем импорт из Excel | 1 | |||
| OLAP: Импорт в Excel | 2 | |||
