Старый 27.12.2004, 14:41   #1
kas is offline
kas
Предъявление к оплате(Axapta 3.0)
Привет всем!
Как работать с предъявлением к оплате?? Кто знает помогите разобраться!! А то прочитав документацию разобраться чего то не получается!!!
Там написано:
1. Создайте платеж с помощью предложения по оплате или вручную.
2. В форме Журнал платежей на вкладке Условия оплаты в поле Способ оплаты выберите значение Переводной вексель.
3. Разнесите платеж. Например, если клиент предъявляет переводной вексель, платежный процесс, инициированный из журнала платежей, продвигается автоматически на следующий этап.
4. Разнесите следующий шаг в форме Проводки по платежам (Расчеты с клиентами/
Журналы/ Управление платежами/ Проводки по платежам) или перейдите в форму
Предъявление к оплате (см. Рис. 281).
Я так понимаю, что нажав на кнопку Функции /Выписка для предъявления к оплате мы делаем выборку и должна сформироваться строчка в журнале Предъявление к оплате, но ничего не происходить. Если же создать строчку вручную по кнопке создать, то строчка формируется, но дальше при нажатии на кнопку Одработка/Уведомление об оплате(должно вывестись) выводится сообщение что отчет не содержит данных. Хотя данные должны быть, я знаю точно...
Учет выручки по оплате Uma Turman DAX: Функционал 9 28.07.2006 11:34
Скидка по оплате в предложении по оплате AlexeyBP DAX: Функционал 1 19.04.2006 10:57
Как учесть скидку по оплате при возврате? i-gor DAX: Функционал 14 17.11.2005 15:29
Предложения по оплате teddy DAX: Функционал 9 12.09.2004 16:12
Корректная обработка НДС по счёту со скидкой по оплате Van DAX: Функционал 1 30.09.2002 13:49
Часовой пояс GMT +3, время: 20:04.
