Старый 24.12.2004, 05:10   #1
Peter Savintsev is offline
Peter Savintsev
246 / 124 (5) +++++
Я достаточно долго занимался изучением данного вопроса и пришел к выводу, что добиться создания именно сторнирующих проводок при закрытии можно только путем очень тяжелых и опасных модификаций. Объясню почему.
Для примера возьмем проводку списания материалов Д20 К10 на сумму 1000.
Как известно, сторнирующие проводки отличаются от обычных тем, что в поле Коррекция у них стоит Да (LedgerTrans.Correct = NoYes::Yes), а реверсированные - это проводки с обратной корреспонденцией. Для нащего примера сторнирующей проводкой будет Д20 К10 -1000, а реверсирующей Д10 К20 1000.
За создание проводок отвечают классы LedgerVoucher и LedgerVoucherObject. Последний при создание объекта прнимает параметр Correction, который и отвечает за то, будет ли проводка сторнирущей или реверсированной. Важное замечание: документ ГК может быть либо целиком сторно, либо целиком реверс. То есть ситуация, когда часть провдок в рамках одного документа ГК являются сторнирующими, а часть реверсированными, невозможна (в рамках стандартного функционала, естественно ). Чтобы убедится в этом, достаточно взглянуть на конструктор класса LedgerVoucherObject newVoucher, который принимает в качестве параметра помимо прочего документ ГК для проводки (_voucher) и признак сторно (_correction).
Теперь помотрим на механизм закрытия склада. При закрытии создается множество проводок с ОДНИМ документом ГК. За это отвечает класс InventAdjustPost и его метод updateNow. Поскольку используется один ваучер, то все его проводки будут либо сторно, либо, как в стандартном функционале, реверсом.
Вернемся к нашем примеру. Предположим теперь, что было списано два вида материалов. Возникли две проводки: Д20 К10 1000 и Д20 К10 500. В ходе закрытия склада система обнаружила, что себестоимость первого материала была на 100 руб. меньше, а второго - на 200 больше. Хотелось бы, чтобы при закрытии возникли две проводки: Д20 К10 -100 и Д20 К10 200. Однако, всвязи со всем вышесказанным, система не может сделать такие проводки в рамках одного документа ГК. Поэтому имеем Д10 К20 100 и Д20 К10 200. Если же слегка подправить метод InventAdjustPost.updateNow, то опять же получится лажа: Д20 К10 -100 и Д10 К20 -200.
Общий вывод. В рамках стандартного функционала добиться возникновения правильных сторнирующих проводок при закрытии склада невозможно. Более того, решить эту проблему небольшими модификациями невозможно. А писать большую и сложную модификацию (например, можно было бы создавать два ваучера по одному закрытию, один сторно, второй реверс) слишком опасно с точки зрения целостности данных и логики системы.
За это сообщение автора поблагодарили: PavelX (1).
Старый 15.04.2008, 18:27   #2
konfet is offline
konfet
Снова балуюсь косаптой :)
143 / 50 (2) ++++
! Up!
Сообщение от Peter Savintsev Посмотреть сообщение
ВОПРОС К НАРОДУ.
Ситуация со времен написания данного поста (2004 год) никак не изменилась? Имеем 3.0 SP4 с указанным в ветке поведением системы: при операции коррекции - закрытия склада, вместо создания сторно - система создает реверсивные проводки и, соответственно, плывут обороты по 20 счету и воют бухгалтера.
Было ли сие пофиксено в SP5 или, быть может, в каких-то дальнейших хотфиксах? Если нет - то может кто-нибудь добрый поделится рабочим решением проблемы в виде проектика?
Бесты и регарды!
Старый 16.04.2008, 10:03   #3
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
Самостоятельные клиенты AX
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Сообщение от konfet Посмотреть сообщение
ВОПРОС К НАРОДУ.
Нет, не изменилась. Более того, в DAX4 то же самое. Про DAX2009 сказать не могу (не видел). Проектик дать не могу (собственность фирмы, а не моя), но идея модификации следующая (правда InventAdjustPost не переписывали, а создали свой):
  • в методе updateNow создаем не один, а два LedgerVoucher и LedgerVoucherObject - один с флагом корректировки correct, а другой !correct.
  • в методах updateItem* (точнее у нас такой метод один, просто есть иерархия классов - свой класс для каждого типа) расширяем список полей группировки таким образом, чтобы понять направление проводки (приход или расход);
  • ну и в updateTrans разбираемся какой из LedgerVoucher использовать (учитывая, что мы отказались от использования локализаторских извращений с mapSettlement, то для нас это все - вам же придется думать как их обрабатывать).
PS: еще одна деталь - желательно в InventTrans иметь поле, которое позволит определить, был ли при разноске кредит-ноты сторно или реверс.
За это сообщение автора поблагодарили: konfet (1).
ax3.0, ax4.0, faq, себестоимость, сторно
Пересчет себестоимости по модели "Средняя" vey DAX: Функционал 21 28.05.2010 10:54
Denis Fedotenko: Себестоимость и закрытие склада Blog bot DAX: База знаний и проекты 44 29.03.2010 14:54
Закрытие склада. Пересчет себестоимости в журналах переноса. PavelM DAX: Функционал 4 31.07.2008 12:37
Пересчет себестоимости корректирует закрытые периоды Morpheus DAX: Функционал 6 12.09.2007 06:45
[AXAPTA] Пересчет себестоимости. - Неужели это и должно быть так долго?? andrue DAX: Функционал 4 14.08.2002 19:49
Часовой пояс GMT +3, время: 22:10.
