Старый 21.12.2004, 10:32   #1
yuranio is offline
yuranio
? IMTS (Система множественных складских транзакций)
Поделитесь знаниями о IMTS (Система множественных складских транзакций)!
1. Где в документации можно почитать о IMTS?
2. Какие минусы и проблемы IMTS обнаружены?
Я пока заметил 2 вещи:
а) Требуется периодическая очистка завершенных транзакций из таблицы InventSumLogTTS. Пришлось запускать периодическую операцию на пакетном сервере.
б) При включенном IMTS тестирование производительности (модуль Benchmark) порой сбоит (подвисают клиенты). Пока не ясно проблема ли это IMTS или Benchmark.
Старый 21.12.2004, 10:55   #2
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
С одним из дистрибутивов Axapta шел вордовый документ, так называемый White paper.
Сложный вопрос - лучше попробовать Решение, избавляя от одних проблем - привносит другие. Если нет проблем с медленной разноской по складу - Вам это пока не надо.
Кроме того, данный механизм мне кажется очень сомнительным при работе с Oracle.
Старый 21.12.2004, 14:15   #3
yuranio is offline
yuranio
AX-300-TIP-043-v1.00-ENUS.doc
Да спасибо, нашел:
Multi-transaction System for Inventory Updating Processes
- документ можно найти в Axapta 3.0 CIS SP2\Documentation\Technical Information\AX-300-TIP-043-v1.00-ENUS.doc
буду рад, если кто-ниубудь поделится опытом использования IMTS
- встречались ли серьезные проблемы, кроме описанных в AX-300-TIP-043-v1.00-ENUS.doc и уже обсуждавшейся на форуме необходимости очистки таблицы InventSumLogTTS
Старый 21.12.2004, 14:18   #4
Андре is offline
Андре
А Вам описанных мало ? Основная проблема в том, что в некоторые моменты времени мы имеем неактуальный InventSum. Этого достаточно, чтобы породить множество более мелких проблем.
Старый 21.12.2004, 23:37   #5
Re: IMTS (Система множественных складских транзакций)
Изначально опубликовано yuranio
Здесь
http://forum.mazzy.ru/index.php?showtopic=481
можно посмотреть результаты опроса "Включена ли у вас в Аксапте система множественных складских транзакций?, Inventory multi-transaction system"
Старый 04.03.2005, 16:58   #6
dalyet is offline
dalyet
Аватар для dalyet
Дети Юза
143 / 17 (1) ++
Всем привет,
Принцип IMTS Пессимистичный/Оптимистичный.
кто-нибудь выработал для себя рекомендации о применении одного или другого при разных данных на входе???
поделитесь)
зы - у меня используется уже 10 месяцев "Оптимистичный", помогает, но как всегда не хватает чуть-чуть для счастья )))
Старый 04.03.2005, 17:22   #7
yuranio is offline
yuranio
изначально опубликовано dalyet
Не хотите ли поделиться накопленным опытом: на какие проблемы IMTS стоит обратить внимание?
Я использовал IMTS только при тестировании Benchmark-ом с настройками по умолчанию. Прирост производительности существенный, конечно (при конкурентных разносках). Но не представляю пока, на сколько реально использовать IMTS в промышленной эксплуатации. К счастью потребности в этом пока не возникало - производительности хватает.
Старый 04.03.2005, 17:56   #8
dalyet is offline
dalyet
Аватар для dalyet
Дети Юза
143 / 17 (1) ++
Сложно чтото сказать безапелляционное - вот выкрою недельку-другую да посмотрю код... -)))
Что могу сказать уверенно.
Транзакций складских много и круглосуточно, функция "Очистка" каждые полчаса очень даже помогает!
Железо слабое, блокировки полностью не полечило включение системы, но без нее хуже. Побочных эффектов не замечено.
Вопрос ко всем - Если кто-то мониторил реальную работу с разными режимами "Принципа" - опишите незабываемые впечатления!
Denis Fedotenko: Себестоимость и закрытие склада Blog bot DAX: База знаний и проекты 44 29.03.2010 14:54
Неверный откат сопоставленных транзакций sgt.Pepper DAX: Программирование 4 17.01.2008 09:16
Denis Fedotenko: Новые поля в складских проводках Blog bot DAX: База знаний и проекты 10 24.05.2007 11:57
Какая связь между Сводным планированием и Система множественных складских транзакций Wamr DAX: Функционал 6 27.09.2004 17:03
Часовой пояс GMT +3, время: 20:15.
