Добрый день всем!
В Аксапте реализован бух. учет между компаниями. А теперь несколько размышлений по этому поводу: Допустим, что есть холдинг (ООО 1 и ООО 2, для каждой из которых в Аксапте существует своя компания) 1. каким образом сформировать складские проводки (заказы, закупки) между компаниями? 2. Настроив бух. счета для проводок между компаниями, мы формируем платеж из одной компании в другую. Одна компания приносит платежное поручение в банк, а через время, после прихода выписки, формирует проводку по платежу. В другой компании АВТОМАТИЧЕСКИ формируется связная проводка. Но на каком основании?!! Ведь выписки из банка ей еще не пришло? Или может быть такой принцип разделения на компании в данном случае вообще не приемлем? Заранее благодарен за ответы. |
Как и многое в Axapta - частное решение предлагается как общее.
По моему опыту без доработок тут не обойдешься. А вариантов всего два -вести ВСЕ фирмы в одной компании - тогда придется учить аксапту их разделять -вести каждую фирму в своей - тогда придется учить обьединять И то и другое как правило достаточно трудоемко. по этой теме уже были постинги http://www.axforum.info/forums/showt...=&threadid=931 |
Шаман форума
Есть еще достаточно скользкие решения, например, с общими данными по складу и раздельными финансами. Но любое такое решение - это вопрос конкретной ситуации.
#4 |
Member
Re: Расчеты между компаниями
Изначально опубликовано Yuri Nikitenko
Допустим, что есть холдинг (ООО 1 и ООО 2, для каждой из которых в Аксапте существует своя компания) 1. каким образом сформировать складские проводки (заказы, закупки) между компаниями? Учтите, что товары могут списываться с одного склада и приходоваться на другой в разные дни. Я считаю такой подход более корректым. Делайте выводы по вашему законодательству. Цитата:
2. Настроив бух. счета для проводок между компаниями, мы формируем платеж из одной компании в другую. Одна компания приносит платежное поручение в банк, а через время, после прихода выписки, формирует проводку по платежу. В другой компании АВТОМАТИЧЕСКИ формируется связная проводка. Но на каком основании?!! Ведь выписки из банка ей еще не пришло? Цитата:
Или может быть такой принцип разделения на компании в данном случае вообще не приемлем? |
#5 |
Если отражать продажи между компаниями холдинга через закупки/заказы, создав в рамках каждой компании системы другие компании холдинга как клиентов и поставщиков, то сопоставлять накладные в разрезе клиентов/поставщиков не представляется возможным, так как в настройке бух. проводок между компаниями нет возможности выбирать тип счетов по дебету и кредиту. Придется использовать стандартный механизм платежей либо реализовывать модификацию в настройках бух. счетов между компаниями.
Мне интересно, есть ли уже какие-то решения данной проблемы, и если есть, то как это работает в практике? |
#6 |
Шаман форума
Стандартным механизмом можно считать BizTalk, который позволяет обмениваться данными между различными инсталляциями, и даже различными приложениями через XML-документы.
#7 |
Аксапта 3: "Торговля (проведение заказов и закупок) между компаниями с возможностью синхронного изменения статуса их обработки (специальный интерфейс формирования документов)". Это?
"...жизнь проходит, пока мы строим планы на жизнь..." с уважением, ESys. |
#8 |
Похоже на то. Просто пока нет возможности работать в 3-й версии.
А механизм расчетов между компаниями реализован удобно, в отличие от 2.5 ? |
#9 |
Шаман форума
В третьей тоже пока не работал, но уверен, что синхронное изменение статусов обработки - это не то, что нужно. Потому, что есть временной разрыв в передаче ценностей, потому, что есть материально ответственные лица, потому, что потерять могут, наконец, пока передают. А вот реплицирование открытых заказов - это полезно.
#10 |
- Разве такое возможно в Аксапта (синхронное изменение статуса обработки)? Имеется ввиду Intercompany? |
| Опции просмотра | |
