Через код удалось установить причину ошибки.
При формировании проводок в ГК по закртию склада счета подтягиваются из таблицы InvetTransPosting: account - поле "Финансовый счет" accountOffset - поле "Финансовый корр. счет" В случае если эти поля не заполнены, то система подтягивает счета из разноски по складу. При этом в вместо accountOffset береться настрйка: для проводок по приходу Закладка Склад - Прибыль для проводок по списанию Закладка Склад - Убыток В моем случае данные по разноске Закладка Склад - Убыток не были введены, что и привело к формированию упомянутой ошибки.. При попытки востанивоить данную ошибку на чистом SP2 поля в InvetTransPosting заполнялись и ошибки не возникало. Ну и от сюда следующий вопрос: От чего зависит заполнение полей account и accountOffset в таблице InvetTransPosting? Так как и в чистом SP они заполняются далеко не для всех проводок, точнее поле accountOffset. На сколько я теперь могу судить это приведет к неверным проводкам в ГК при закрытии склада. Перехожу с этим вопросом в ветку: http://www.axforum.info/forums/showt...3125#post53125 |
Опции просмотра | |
