Старый 14.11.2002, 12:45   #3
SimPai is offline
SimPai
105 / 10 (1) +
Причина: Ошибка округления при пересчёте в другую валюту превышает значение, установленное в форме Главная книга/Главная книга/Настройки/Параметры на закладке Разное в строках Граница округления в национальной валюте и Граница округления во вторичной валюте.
Решение: Проводить фактуровку закупки частями, достаточно небольшими, чтобы ошибка округления была меньше установленных значений.
Так же можно изменить значение установленных параметров, но это нежелательно.
Возпользуйтесь предлагаемым решением, оно работает! Имейте в виду - чётко определить размер части для фактуровки проблематично. Это может быть даже одна строка.
вторичная валюта
Учет во вторичной валюте Maugly DAX: Функционал 20 13.10.2006 10:53
еще раз о корреспонденции во вторичной валюте andy239 DAX: Программирование 3 25.01.2006 11:12
Корреспонденция во вторичной валюте andy239 DAX: Программирование 3 19.01.2006 18:13
Закрытие склада в основной и вторичной валюте, отключенная корреспонденция счетов May DAX: Функционал 1 02.04.2004 13:25
Странные проводки ГК во вторичной валюте по накладной VadimVN DAX: Функционал 11 11.12.2003 14:55
Часовой пояс GMT +3, время: 12:16.
