Пытаюсь отфактуровать заказ - не фактуруется, а выводится такое сообщение:
Знатоки стандартной функциональности - помогите!!! Какими настройками это отыгрывается? |
нужно настроить счета округления и ошибок
Главная книга/Главная книга/настройки/системные счета если не поможет - округление в Главная книга/Главная книга/настройки/параметры/разное/границы округления всякие и поиграй с округлением в валютах.
Остановите этом мир, я сойду! |
MCTS
Причина: Ошибка округления при пересчёте в другую валюту превышает значение, установленное в форме Главная книга/Главная книга/Настройки/Параметры на закладке Разное в строках Граница округления в национальной валюте и Граница округления во вторичной валюте.
Решение: Проводить фактуровку закупки частями, достаточно небольшими, чтобы ошибка округления была меньше установленных значений. Так же можно изменить значение установленных параметров, но это нежелательно. Возпользуйтесь предлагаемым решением, оно работает! Имейте в виду - чётко определить размер части для фактуровки проблематично. Это может быть даже одна строка. |
Шаман форума
Может, для учета лучше, когда одна физически выставленная фактура соотвествовала одной в систему заведенной? Или я не прав?
Благодарю за помощь!
А, в самом деле, почему вы не рекомендуете менять этот параметр?
MCTS
К komar :
На самом деле частичная фактуровка совершенно "безболезненная" операция для учёта в Аксапте:
К Valery : Цитата:
Шаман форума
Я говорил:
Изначально опубликовано komar
Может, для учета лучше, когда одна физически выставленная фактура соотвествовала одной в систему заведенной? Или я не прав? Есть еще 1 фактура = неколько накладных, и еще много всего интересного есть :-)) |
| Теги |
| вторичная валюта |
