Старый 29.11.2004, 15:54   #1
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
При смене компаний в форме выбора будут отображаться только те компании, в которые пользователь имеет доступ согласно настройкам его группы в разрезе доменов.
Андрей.
Старый 22.05.2006, 19:03   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Angry домены глючат в Axapta 3.0 KR1?
Сообщение от Dron AKA andy
Недавно пытался настроить права доступа и столкнулся с интересным глюком: есть N компаний, из них в домен D входит M (M<N). Настраиваю группу доступа для этого домена, чтобы пользователь мог только менять компанию (для теста), а именно: Администрирование/Ежедневные операции/Компании - а там "Инициализировать параметры" на чтение и форма "Выбор компании" на изменение. Для остальных доменов в этой группе доступа прав никаких не установлено. Делаю пользователя, включаю его в эту группу. На Axapta 3.0 EE SP4 FP1 (клиент 3.0.1951.4060) все работает на ура: пользователь видит только "свои" M компаний, может в них переходить, а в них - только выбирать формочку сменты компании, больше у него в меню ничего нет. При этом на Axapta 3.0 KR1 (клиент 3.0.1951.6710) получается лажа: клиент видит ВСЕ N компаний в базе только главное меню при переключении на "запретную" компанию (не входящую в домен D) мелькнет - и исчезает сразу. Но если до переключения закрыть все формы, то в статусной строке видно, что пользователь успешно сменил компанию, хоть доступ в нее ему и закрыт, и менюшки никакие не доступны.
Кто-нить с таким сталкивался? На SP4 откатываться не хочется, потому что он дюже много памяти жрет, и вообще...
ax3.0
ERP-BLOG: Axapta, фильтр по сетке Blog bot DAX Blogs 26 05.02.2009 15:56
Исполнить сформированный фильтр radya DAX: Программирование 14 26.07.2007 20:47
Произвольное объединение компаний для отчетов и операций в них gl00mie DAX: Программирование 11 07.08.2006 14:22
Проверка количества компаний в 3.0 CIS SP3 Valery DAX: Администрирование 16 20.04.2005 17:29
Программируемый фильтр по Grid ArturK DAX: Программирование 6 01.03.2004 09:23
Часовой пояс GMT +3, время: 02:31.
