Имеется ли в Navision механизм репликации. Т.е., должно быть 2 сервера, соединение между которыми может быть только эпизодически причем по dialup, оптоволокно исключено. Что для таких случаев может помочь?
Кстати, в репликации еще должны участвовать только "половина" данных. |
нет. репликации вообще нет.
предполагается, что каналы дешевле администрирования конфликтов репликации. и это на самом деле так. |
Можно использовать репликацию SQL Server'a
Александр Игнатьев |
#4 |
Это предположение, что она будет работать, или это проверено на опыте?
Если в БД вся идентификация ведется по UNIQUEIDENTIFIER, то конечно же сомневатся, что она работать не будет, нет поводов. Однако, если записи нумеруются числами с использованием автонумерации, то возможно, что она вообще и не будет работать. Не говоря уже о примерах из жизни... В бухгалтерии есть требование, чтобы формируемые накладные ТОРГ-12 (и счета-фактуры тоже) шли по-порядку без пропусков и чтобы номера не повторялись. При этом, номера бухгалтерских документов, создаваемых на разных серверах (в нашем случае), должны нумероваться "в раздельных потоках". Попутно, очень интересный вопрос: а можно ли создавать свои шаблоны счетов, накладных, и можно ли делать ТОРГ-12...? |
#5 |
Это проверено на опыте. Правда не я сам писал репликацию, но она у нас работает больше года.
Если достаточно только данных фин. блока (фин. проводок) - то можно посмотреть консолидацию.
| Тема | Ответов | |||
| Мультикомпанейский учет в Navision | 9 | |||
| Репликация баз в Navision | 13 | |||
| Наши в городе (Navision в MSDN) | 48 | |||
| Обмен данными между Navision и Oracle | 3 | |||
| Опции просмотра | |
