Re: Коррекция или сторно налогов.
Изначально опубликовано Ann
Коллеги, подскажите, как обработать следующую систуацию. при разноске накладной бухгалтер ошибся и указал не ту налоговую группу номенклатуры, соотв проводка пошла не на тот 19 счет. (Д 19.1начисл К 60, а надо было Д 19.2начисл). Надо, чтобы проводка НДС в зачет прошла по К 19.2 (Д68 К 19.2). корректирующая налоговая проводка между 19.1 и 19.2 счетами не дает результата, так как 19.1 у меня не закроется. или можно сопроставить как-нибудь эти проводки? и при обрабтке НДС будет все равно предлагать 19.1 оплаченный не хочется делать 3 счета фактуры и 3 раза обрабатывать НДС ( на неправильную запись, на сторно, и на правильную запись). Пойдут обороты по 68 счету... как быть? заранее спасибо. Аня Делаете кредит-ноту. Сопоставляете её с неправильной накладной Создаете правильную накладную. Создаете правильную счет-фактуру.
Тема | Ответов | |||
Закупка и коррекция налогов... | 5 | |||
коррекция налогов | 9 | |||
Коррекция налогов в DAX 4.0 sp2 fp1 EE | 1 | |||
Коррекция налогов в журнале ГК | 10 | |||
Коррекция налогов и сопоставление | 0 |
