Старый 05.11.2004, 09:31   #1
Vadik is offline
Vadik
Модератор
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Давайте отделим друг от друга понятия "AOS на кластере windows серверов" и "кластер из AOS-ов". У Вас кластер на windows есть? Если есть - Вам по ссылке, которую дал Mazzy
если останавливаю один АОС клиент на другой не переключается, хотя все настроено согласно докуменации
а) Если в кластере из AOS падает один, все его сессии, кэш и юзеры падают вместе с ним - это факт.
б) В фикслисте SP3 CU1 заявлено, что ошибка, когда клиент упорно долбится на лежащий AOS, к которому он был подключен раньше, исправлена. Не проверял, но на SP3 она замечательно воспроизводилась, в следствие чего весь load balancing и вся отказоустойчивость шла, мягко говоря, лесом
ax3.0, cluster, configuration utility, load balancing, кластер
daxis: Troubleshooting blocked SPIDS in AOS Blog bot DAX Blogs 0 01.04.2009 18:05
Arijit Basu: AX 4 AOS Basics: [Level 100] Blog bot DAX Blogs 0 18.11.2007 14:30
DynamicsTech: What's New in Dynamics Ax 4.0 AOS? Blog bot DAX Blogs 0 12.04.2007 11:50
axaptapedia: Control AOS from command line Blog bot DAX Blogs 0 09.03.2007 14:50
AOS в кластере и слой USP NAST DAX: Администрирование 0 17.02.2006 13:37
Часовой пояс GMT +3, время: 14:10.
