сибиряк
Изначально опубликовано gudzon
Сейчас реализовал так: В SelectionGroup между полями вставил линии, а у самого SelectionGroup указал эти самые LineAbove, .. Below .. и т.д. Но тут остается не охваченным загаловок. Тогда я его вынес в PageHeader и "ручками" подогнал все значения. Топорная работа... Я чувствую, есть способ попроще... Цитата:
LineAbove, .. Below .. для каждой ячейки рисует рамку вокруг самих данных, а не по контору. ![]() Вобщем объясню как чаще всего делаю я: шапку выношу в Header, ограничиваю все ее контролы теми же line*. Затем то же самое в sectingroup'ах. Если все контролы кроме последнего в строке ограничивать по принципу линии слева+снизу, а последний слева+снизу+справа, то "ограничители" не будут накладываться друг на друга и не будет визуальных утолщений между полями. Ну примерно так ![]()
С уважением, Вячеслав. |
Опции просмотра | |
