Программер
Сторнирование документов
Мне нужно изучить сторнирование документов в Аксапте. Почитал тут старые топики. Вроде как получается нету этого сторнирования. И в справке Аксапты ничего путного не нашел.
Подскажите кто знает, с чего начать изучение этого сторнирования и есть ли оно вообще. |
Re: Сторнирование документов
Изначально опубликовано vasiliy
Мне нужно изучить сторнирование документов в Аксапте. Почитал тут старые топики. Вроде как получается нету этого сторнирования. И в справке Аксапты ничего путного не нашел. Подскажите кто знает, с чего начать изучение этого сторнирования и есть ли оно вообще. |
Программер
Re: Re: Сторнирование документов
Изначально опубликовано StoneRoller
Сторнирования нету. Либо ту же проводку с отрицательной суммой (для журналов) либо кредит ноту для заказов и закупок. |
#4 |
Re: Re: Re: Сторнирование документов
Тогда такой вопрос. А почему собсно его нету? Это трудно реализовывается? |
#5 |
Программер
Re: Re: Re: Re: Сторнирование документов
Как реализовывается - не знаю. А нету наверное потому что не нужно. И правда, зачем? ![]() Видимо кому то нужно. |
#6 |
Тогда такой вопрос. А почему собсно его нету? Это трудно реализовывается? ![]() А вот сторнирование в том смысле что "сделать такие же проводки, но обратные по знаку так, чтобы в итоге нейтрализовать или скорректировать какие либо бух итоги" в аксапте в принципе возможны - вам про это уже сказали. Пусть поправят меня если что то не так понимаю.
#7 |
Программер
Изначально опубликовано Alks
По моему тут неправильное использование терминов. Речь идет не о сторнировании, а об УДАЛЕНИИ проводок, кому то показавшихся неправильными. Такого в аксапте действительно нет. И не потому что это невозможно, но оттого что в конечном итоге такой подход к исправлению человеческих ошибок рождает больше проблем, чем решает. Из личного опыта говорю - так и есть. ![]() А вот сторнирование в том смысле что "сделать такие же проводки, но обратные по знаку так, чтобы в итоге нейтрализовать или скорректировать какие либо бух итоги" в аксапте в принципе возможны - вам про это уже сказали. Пусть поправят меня если что то не так понимаю.
#8 |
Re: Re: Re: Re: Re: Сторнирование документов
Я имел ввиду второе. Создание таких же проводок с отрицательным знаком. Про те способы я знаю. Но они как я понимаю только местного назначения. Вот я и хотел узнать есть ли вообще в Аксапте какя либо общая технология такого сторнирования. Есть в полный рост!!!
#9 |
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Сторнирование документов
Изначально опубликовано ppson
Ну как же нет в Аксапте сторно?!!! Есть в полный рост!!! |
#10 |
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Сторнирование документов
Сторно в Аксапте предусматривает ручное дублирование операции и указание суммы со знаком "-" (кроме неокторой функциональности в модулях). Я так думаю речь идет о том, чтобы выбрав например разнесенный журнал ГК создать сторно-проводки по нему одним нажатием клавиши. Там по кнопочке "Выбор" выбираешь нужный документ ГК и устанавливаешь галочку "Обратный знак" и Аксапта грузить в журнал сторнируемые проводки .... правда без корреспонденции .
#11 |
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Сторнирование документов
Есть в журнале ГК кнопка "Функции/Загрузка бух проводок" Там по кнопочке "Выбор" выбираешь нужный документ ГК и устанавливаешь галочку "Обратный знак" и Аксапта грузить в журнал сторнируемые проводки .... правда без корреспонденции .
#12 |
Если указывать номер пакета корреспонденции, то все работает, загружаются и дебетовые, и кредитовые части.
Хотя сам подход, конечно, не удобен. Единственная возможность облегчить бухгалтеру работу - настроить несколько запросов в (Главная Книга/Запросы/Бухгалтерские проводки), с помощью которых ему будет удобно находить необходимые для сторнирования проводки (для определения номера пакета корреспонденции). to ppson: Дебетовые и кредитовые проводки в Аксапте хранятся раздельно, поэтому при загрузке проводок корреспонденция не выводится в одной строке со счетом. Если вы ввели, например, сложную проводку, которая отражает взаимозачет по ряду договоров с контрагентом (часть по дебитору, часть по кредитору), и при проведении система разбила оптимальным способом суммы проводок, то как при загрузке проводок система восстановит изначально введенные строки? В том и состоит смысл, что сторнируются проводки, а не строки журнала. |
#13 |
Программер
Всем спасибо за ответы. Теперь более менее определился.
#14 |
И еще, если вы пытаетесь сторнировать, например, накладную по закупке, на которую были навешены накладные расходы (а если еще и разносимые на разные счета - вообще песТня), полностью обратная проводка у вас не получится. Суммы, которые разносились, как накладные расходы уйдут не на исходные счета, а на счет, который у вас указан для отнесения разности между себестоимостью списания и ценой закупки в кредит-нотах. Привести дрова в исходное вы конечно сможете, но опять же ручками.
Здесь могла быть Ваша реклама! |
#15 |
Изначально опубликовано Yuri Nikitenko
Если указывать номер пакета корреспонденции, то все работает, загружаются и дебетовые, и кредитовые части. Хотя сам подход, конечно, не удобен. Единственная возможность облегчить бухгалтеру работу - настроить несколько запросов в (Главная Книга/Запросы/Бухгалтерские проводки), с помощью которых ему будет удобно находить необходимые для сторнирования проводки (для определения номера пакета корреспонденции). to ppson: Дебетовые и кредитовые проводки в Аксапте хранятся раздельно, поэтому при загрузке проводок корреспонденция не выводится в одной строке со счетом. Если вы ввели, например, сложную проводку, которая отражает взаимозачет по ряду договоров с контрагентом (часть по дебитору, часть по кредитору), и при проведении система разбила оптимальным способом суммы проводок, то как при загрузке проводок система восстановит изначально введенные строки? В том и состоит смысл, что сторнируются проводки, а не строки журнала. Если при вводе документа ГК (номер хозяйственной операции) разваливается связанная корреспонденция по любым проводкам (простым и сложным), так это не у меня кривые руки.
#16 |
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Сторнирование документов
Изначально опубликовано Oz
Ладно что без корреспонденции, а вот если исходная проводка была не с чистыми счетами ГК, а с какими нибудь регистрами (клиентами, поставщиками, бансковскими счетами, и т.д.), сторнирующая проводка будет подготовлена без учета этого, только с соответсвующими счетами ГК. Остальное - ручками. Я вообще то про счета ГК говорил.
#17 |
Назвался груздем - полезай в кузов.
Документ нельзя сторнировать. По определению. Есть понятие документа. Вы дом или тарелку можете сторнировать?!! Сорнировать можно только проводки по документу! Для чего можно использовать либо данный документ инициализировав соответствующие реквизиты, либо другой документ. Например: если ты отгрузил, у тебя сформировалась накладная и по ней проводки, то не надо пытаться эту накладную сторнировать.... |
#18 |
И еще не забывайте, что в Аксапте нет понятия "сторно" как к нему привыкли наши бухгалтера. Сторно в Аксапте - это всего-лишь обратная проводка.
Д10 К60 100 сторно для российского бухгалтера Д10 К60 -100 сторно для аксапты Д60 К10 100 Пример условный, гуру прошу меня не пинать. Но смысл именно такой. Конечно, "отчетами можно развести что угодно" - как говорят наши внедренцы. Но кровушки наши бухгалтера им попили изрядно из-за такого псевдосторно. |
#19 |
Изначально опубликовано Dubinski Serguei
И еще не забывайте, что в Аксапте нет понятия "сторно" как к нему привыкли наши бухгалтера. Сторно в Аксапте - это всего-лишь обратная проводка. Попробуйте в журнале ввести отрицательную сумму например в дебете. Увидите результат. Вы просто не разобрались с функционалом. |
#20 |
Юра, извини, какое мне (и моим пользователям) дело до того, как организовано хранение проводок в Axapta? Если при вводе документа ГК (номер хозяйственной операции) разваливается связанная корреспонденция по любым проводкам (простым и сложным), так это не у меня кривые руки. Если под "разваливающейся корреспонденцией" вы имеете ввиду отсутствие корр. счетов в строках общего журнала после загрузки проводок со знаком "-" - я с вами согласен. Да, после загрузки корр. счета выводятся в отдельных строках. Не очень хорошо видно, какой счет к какому корр. счету относится, но не более того. Разнесите пакет журнала и вы увидите, что сторно-проводки сформировались корректно, корреспонденция не "развалилась" (Axapta 3.0, SP3)! Обратите внимание на поле "Связь корреспонденции" (Общий Журнал/Строки/Запросы/ Документ ГК/закладка "Разное"). Сравните эти значения у исходных и у сторно проводок. |
| Опции просмотра | |
