Старый 17.10.2004, 01:08   #5
Alex P is offline
Alex P
Re: maxOf
Изначально опубликовано Bukovka
Проблема простая, но не знаю как ее решить.
Есть таблица Table1 с полем str Pole.
Надо найти максимум по этому полю.
Select max(Pole) from Tabel1;
Работает не правильно, '9' > '10'.
Функции преобразования типов в селекте в Х++ не используются.
Как быть?
Как то делал счета-фактуры на Дельфях и была похожая проблема, номера счетов могли быть типа: 100, 100/1, 100/доп, и т.п. А пользователь хотел чтобы по клику на заголовке грида было естественное упорядочивание по целочисленному значению номера счета. Пришлось вводить дополнительное целочисленное поле в базе, по событию ОnChange в поле номера счета прописывать целочисленное значение номера счета, затем перхватывать событие OnClick на заголовке грида и проводить реальное упорядочивание не по текстовому значению номера, а по его целочисленному значению. Интересно, в Аксапте это можно проделать?
Запрос exodus DAX: Программирование 6 08.11.2007 11:01
Можно ли в одном select`e получить maxof и minof по одному полю? ArturK DAX: Программирование 2 28.04.2004 12:28
Часовой пояс GMT +3, время: 08:09.
