Ошибка при сопост-ии - "Проводка уже отмечена для сопоставления!"
Поводка отмечена красным кружком и далее производить с ней операции невозможно.
Каковы причины ее появления и как избавиться от этой ошибки? |
Это значит, что проводка была промаркирована для сопоставления из открытого заказа/закупки или из неразнесенной строки платежа. И при разноске этого платежа она будет с ним автоматически сопоставлена.
А чтобы убрать красный кружок, надо найти, из какой закупки, заказа, платежа она отмечена для сопоставления, и снять маркировку. |
Можно подробнее, как это нужно сделать? Я нахожусь в форме сопоставления фактур с оплатами. Снять пометку не удается- появляется сообщение - Проводка уже итд.
Axapta Retail User
Изначально опубликовано bm
Можно подробнее, как это нужно сделать? Я нахожусь в форме сопоставления фактур с оплатами. Снять пометку не удается- появляется сообщение - Проводка уже итд. Для "освобождения" заказов/закупок тоже самое проделываешь с платежами клиента/поставщика ... в форме "Журнал платежей" ![]() если не получится - пиши ![]() других способов не знаю.... хотя программеры могут что-нидь другое предложить
Интересует как это в таблицах напрямую грохнуть
Axapta Retail User
;-0это точно к программерам - не силен я в разработке.... но значение там прописывается... в каком-то поле.... его зачищаешь и всё чики-пуки
просьба к программерам помочь джобиком
Модератор
Можно и без джобика. Еще не то грохнем
![]() Посмотри внимательно таблицу CustTransOpen AOT->Tables->CustTransOpen->Add-Ins->Обозреватель. С Уважением, Георгий. |
#9 |
Axapta Retail User
#10 |
Модератор
Хтоя... что-то не то
Не должно такого быть... попробуй из другого места (Денежные средсва, или РК->Платежи->Сопоставление.)Это я уже как консультант говорю ![]() С Уважением, Георгий |
#11 |
Axapta Retail User
короче, как предполагалось .... ручками.... они всегда помогут
#12 |
CustTransOpen/VendtTransOpen как я понимаю содержит все открытые (несопост-е ) проводки вне зависимости от того помечены они или нет? Хотелось бы конкретнее знать что именно смотреть.
#13 |
Axapta Retail User
Эксперимент показал, что "внешне" ничего не меняется во всех таблицах - датасорсах формы сопоставлений....
Попробую "помучать" одного толкового программера - он мне дергал в отчет помеченные проводки..... о результатах сообщу
#14 |
Tables/VendSettlement,
Tables/CustSettlement |
#15 |
Axapta Retail User
Изначально опубликовано Hamster
Tables/VendSettlement, Tables/CustSettlement
#16 |
это уже сопоставленные, а нужны помеченные ...
#17 |
2. Если завязка была на Заказе, надо зайти в этот заказ и Функции\Сопоставление открытых проводок. Вопрос будет тот же что и в 1-ом варианте. Ответить да. |
| За это сообщение автора поблагодарили: Geo (1). | |
#18 |
Андрей,а джобик не набросаете?
Спасибо. |
#19 |
А что job должен делать ? Просто удалять все маркировки ?
#20 |
Все красные кружки
| Теги |
| spectrans, маркировка, сопоставление |
