Старый 01.10.2004, 11:01   #7
KIV is offline
KIV
т.е. получается логика такая - для палет, хранящихся в буферных ячейках автоматически формируются задания на транспортировку (транспортировки отгрузки палет), а для товара, лежащего в ячейках комплектации создаются задания на комплектацию (маршруты комплектации).
Операция Резервирования из формы Отгрузки создает транспортировки и маршруты комплектации. До активации их можно увидеть в запросах. Что будет создано - транспортировки отгрузки или маршруты комплектации, или и то и другое зависит от настроек.
Выполнение функции Активация транспортировок палет (из отгрузки) приведет к формированию заданий на транспортировку палет и они станут доступны в форме Транспортировки палет.
Возможны следующие варианты отгрузокЭто частный случай, но Вы с ним можете тоже столкнуться)
1. Требуется комплектация для всего товара и отгрузка должна производиться из ячейки комплектации(Нужно разбить каждую палету на несколько или несколько палет объединить в одну):
Этого можно достичь, если в номенклатурном справочнике стандартное количество на паллете будет превышать реальное количество на паллете. Тогда при резервировании будет создан маршрут комплектации в ячейке комплектации. Если ячейка комплектации пуста, Вам придется сделать Пополнение.
2. В одной отгрузке только часть товара требует комплектации и должна быть отгружена из ячейки комплектации, а остальное количества должно быть отгружено из буферных ячеек.
Если в номенклатурном справочнике проставить стандартное количество на паллете минимальное (заведомо меньше, чем может находиться на паллете), то отгрузка будет осуществляться из буферных ячеек, а через ячейку комплектации пройдут только те паллеты из которых необходимо отгрузить только часть груза. (Примечание: в группе складской аналитики взведены чек - боксы «физическое наличие» для всех аналитик).
Дебаркадер отгрузки? Varmen DAX: Функционал 6 29.04.2008 09:58
Частичная отмена строк отгрузки vey DAX: Функционал 23 03.12.2007 12:53
Модуль WMS - как расчистить зону отгрузки? Raven Melancholic DAX: Функционал 0 02.03.2007 09:22
Использование палет в Аксапте! MichaelY DAX: Функционал 17 16.03.2005 18:31
Рабочее задание на смену LTA DAX: Функционал 0 30.01.2003 10:34
Часовой пояс GMT +3, время: 00:17.
