Трассирую некий грид, одна из ячеек которого использует в качестве источника данных DataMethod с модификатором Edit на датасоурсе... метод вызывается безумное количество раз...
Насколько рационально использовать такую балалйку... и есть ли приемы ограничения числа исполнений кода метода.. ???? |
NavAx
Хорошая, такая, балалайка... Использовать не можно, а нужно, но с умом. А мудрость она в мануле и в BestPractice.
Isn't it nice when things just work? |
Гость
display и edit методы не следует применят для отображения данных грид. Их применять лучше для отображения данных по 1 строке на неосновных (непервых, негридовых) закладках. Вызов будет 1 при щелчке на этой закладке.
Также их можно кэшировать... |
#4 |
Изначально опубликовано sassas
display и edit методы не следует применят для отображения данных грид. Их применять лучше для отображения данных по 1 строке на неосновных (непервых, негридовых) закладках. Вызов будет 1 при щелчке на этой закладке. Также их можно кэшировать... |
#5 |
Гость
методы вызывают события или события вызывают методы?
update() табл переменной кажется вызывает переоткрытие дисплеев |
#6 |
NavAx
enter и modified на элементе управления и обновление датасорса
#7 |
Изначально опубликовано macklakov
enter и modified на элементе управления и обновление датасорса я всегда думал, что на некое событие система отвечает извещением, обрабатывая которое система выполняет код... ассоциируемый с этим извешением (код метода)... возможно я заблуждался ))) 2macklakov это понятно... но кроме этого... что-то... короче при загрузке грида из шести колонок... код метода edit ... который сидит в одной из колонок вызывается не менее шести раз... прямо портянка из вызовов...при это ни enter ни modified я чейки естественно так часто не исполняется... |
#8 |
Гость
если Вы про перехват событий Виндов, так нет его тута. (Чувствуется с/с++ кодер). А доки почитать таки стоит... Да и вопросы формулируйте "по-процедурней": что есть -> чего хочется -> в чем проблема. Желательно, без возможности двойного прочтения.
#9 |
если Вы про перехват событий Виндов, так нет его тута. (Чувствуется с/с++ кодер). А доки почитать таки стоит... Да и вопросы формулируйте "по-процедурней": что есть -> чего хочется -> в чем проблема. Желательно, без возможности двойного прочтения. а вопрос процедурно звучит так: какие события грида генерятся при активации закладки на которой находится этот грид.... и каким это боком отражается на отгаботку кода edit метода, который сидит как DataMethot в одной из ячеек этого грида... |
#10 |
Гость
все события я не перечислю. Да и не знаю. Да и не нужно <мне>
дисплей и эдит методы генерятся при перерисовке, которая появляется при переходе на страничку с гридом. На гриде события не ищи. Они защиты где-то в датасорсе. Да только нет таких прекрываемых методов на нем, чтобы отследить... Можешь поставить брейкпойнт на дисплей методе и посмотреть стек вызовов в отладчике. Да, есть там, кажись, и повторные (ненужные) вызовы дисплей методов. Шутка разработчиков
#11 |
#12 |
Гость
так это от открытости кода. Думаете в MFC пустых и дублированных вызовов меньше?
#13 |
так это от открытости кода. Думаете в MFC пустых и дублированных вызовов меньше? |
#14 |
Гость
ну не до такого...
судя по отношению объема кода (откомпилированного) на ассемблере к коду на сипипи (да и скоростям исполнения) абсолютно аналогичных по функциональности программ , там очень даже много "барахла" |
#15 |
Ну в нерациональности MFC обвиняют многие... это издержки компонентного поектирования... когда разработку ведут большое количество разработчиков... при этом не особенно заботясь о красоте и оптимизации кода...
да и фик с ним... кто сейчас, при таких гигантских машинных ресурсах будет битики считать... а сурьезные вещи... типа сервисов... ни кто и не пишет с помощью MFC P.S. Я грешным делом люблю MFC... когда нужно сваять что нить... побырому.. ))) |
#16 |
Гость
на Аскапте еще быстрее, полюбите однозначно
#17 |
есть вещи... которые мне определенно не нравятся... но исправить я их не могу... ))) это унижает мое достоинство ))) |
#18 |
Гость
достоинство может принизить только его обладатель ("нагибается" человек всегда сам). А не программа никак
Вопрос: а что Вы здесь делаете тогда? "Не нравится - не ешь." |
#19 |
достоинство может принизить только его обладатель ("нагибается" человек всегда сам). А не программа никак Вопрос: а что Вы здесь делаете тогда? "Не нравится - не ешь." коней выбирают только в песнях... в жизни приходится ездить на том... на что посадят ))) да и не так все плохо... я общался с еще более "удачными" системами... ))) |
#20 |
Гость
самая удачная, на Ваш взгляд. Три ее самых "положительных" свойства
| Опции просмотра | |
