Старый 08.07.2025, 20:30   #1
Logger is offline
Logger
3,987 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
А какую это создает проблему ?
Больше чем 65 тысяч записей не будет.
Какую проблемы вы решаете ?
Старый 11.07.2025, 17:55   #2
Lankey is offline
Lankey
Постоянно падали все аосы. То один то другой. По рандому. Обнаружилось, что в этой таблице последняя активная запись с номером 65535 (в момент падения, естественно, становилась неактивной). В таблице записей было намного меньше (пару тысяч), чем 65535. Активных записей из них обычно около 100--200. Судя, по алгоритму, он падал как раз , тк больше 65535 присвоить не мог, но почему-то это сдедать пытался, вместо того, чтобы использовать неактиыне записи с SessionID ниже этой.
Перестарт АОС-ов дело не лечил. После какого-то времени все равно начинали рандомно падать АОСы
Вылечилось основкой всех АОСов и удалением записей из таблицы. Но не ясно, как так получилось, что максимум был достигнут и приводил к таким последствиям?
Последний раз редактировалось Lankey; 11.07.2025 в 18:05.
ax2009
select crossCompany и Views - работает только для админов? DTD DAX: Программирование 11 26.03.2014 09:08
Всегда ли правильно работает queryrun().query().dataSourceCount() при присоединении пользователем таблиц в настройках стандартного запроса? Aquarius DAX: Программирование 5 26.09.2013 09:52
AX 2012 Enterprise Portal: Не работает Add indicators в Business Overview Web Part Maxim Gorbunov DAX: Администрирование 1 07.07.2012 14:49
Не работает поиск в лукапе на ГТД Bega DAX: Функционал 0 08.12.2011 09:09
почему на работает common.(fieldId)[idx] maze DAX: Программирование 3 31.08.2007 06:48
Часовой пояс GMT +3, время: 06:46.
