Старый 17.01.2025, 11:41   #4
Logger is offline
Logger
4,003 / 3299 (118) ++++++++++
Записей в блоге: 2
т.е. логика того, что новый оптимизатор из 100 запросов может улучшить 90(что скорее всего не заметят пользователи, ибо работает и работает), а 10 станут хуже(что они конечно же заметят) и что эти 10 можно как-то подтюнить даже не рассматривается
Если там что-то идет не так, откручиваем уровень совместимости обратно, тюним.
А вот интересно, кто-нить пробовал вместо включения LEGACY_CARDINALITY_ESTIMATION как советуют в статье
https://web.archive.org/web/20190112...cs-ax-2012-r3/
Hello, everyone! As many of you are already aware, SQL Server's Cardinality Estimator received its first update in SQL Server 2014 (this was its first update since SQL Server 7.0), then again in SQL Server 2016. Many customers on Dynamics AX 2012 R3 who have upgraded to SQL Server 2016 and have changed the compatibility mode to 130 have experienced performance degradation. This is a result of the new Cardinality Estimator. To resolve this issue, instead of changing the compatibility level down to 110 (SQL Server 2012), you can change several options at the database level while leaving the compatibility level at 130:
< set_options > ::=
MAXDOP = {<value>}
| LEGACY_CARDINALITY_ESTIMATION = { ON | OFF | PRIMARY}
| PARAMETER_SNIFFING = { ON | OFF | PRIMARY}
| QUERY_OPTIMIZER_HOTFIXES = { ON | OFF | PRIMARY}
Please note that in SQL Server 2016, MAXDOP is now a database-level setting. Setting MAXDOP to 1 is still a recommended setting for Dynamics AX.
использовать
Последний раз редактировалось Logger; 17.01.2025 в 12:04.
ax2012r3, cardinality, cbo, legacy_cardinality_estimation, sql server 2016
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 15 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 1 10.02.2016 10:26
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2013 Update Rollup 2 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 15.04.2014 01:15
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 14 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 12.07.2013 07:13
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 11 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 06.10.2012 05:27
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 4 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 24.09.2011 01:16
Часовой пояс GMT +3, время: 07:28.
