А есть более детальное описание процедуры? Подойдет пример из AX 2009/12 среды.
Т.к. пытался вручную добавить нужное поле в таблицы (AifDataPolicy / AifDocumentField) но ничего не вышло. Указанная ассоциация поля FactureJour.StockField с методом AxFactureJour_RU.parmStockField() не вызывается при генерации XML. А если я создаю метод parmMyMethod никак не связанный с каким-то либо полем и не настроенный то он вызывается. Последний раз редактировалось oleggy; 09.12.2024 в 06:17. |
Олег, нет необходимости вносить изменения в исходный код данных объектов. В 99% случаев они создаются посредствам использования мастеров (wizard forms). Это касается как 2009, так и 2012 версий Аксапты. Стоит отметить, в 2012 версии Аксапты MS проделали работу над улучшением опыта создания сервисов.
Вы если открывали предоставленную ранее ссылку на MS Learn, то видели пункт "Creating New Document Services" - изучите подробнее. Если не изменяет память за генерацию отвечает класс AifSchemaGenerator - поотлаживайте, если есть желание. parm-функции необходимы в момент работы с конкретными данными, в момент работы самой службы AIF. Что система вызывает функцию "parmMyMethod" выглядит странно - в момент генерации всё должно работать через рефлексию. Сам AIF в 2009 версии можно представить в виде 3 фундаментальных компонентов: - сам framework обеспечивающий работу служб; - представление конкретной службы на стороне Аксапты. Содержит классы-представления записей; - представление конкретной службы на стороне веб-сервера. Формируется на основании XML. Описание работы с AIF встречается в книгах на тему Аксапты (например: Inside Microsoft Dynamics AX 2009 / 2012). Однако, вряд ли существует более подробное описание нежели представлено в MS Learn. Последний раз редактировалось Товарищ ♂uatr; 14.12.2024 в 23:23. |
Теги |
aif |
