Старый 23.08.2024, 00:16   #7
Товарищ ♂uatr is offline
Товарищ ♂uatr
Аватар для Товарищ ♂uatr
337 / 915 (31) +++++++
Привет.
За все возможные object'ы не скажу, но что касается formControl'ов здесь можно использовать hWnd. Соответственно решением данной проблемы будет проверка его на действительность.
isWindow у WinApi, легко выявляет данную проблему:
FormControl c;
int hWnd;
c = element.design().addControl(FormControlType::Button, 'tst');
hwnd = c.hWnd();
info(int2str(WinApi::isWindow(hwnd))); // 1
element.design().removeControl(c.id());
info(int2str(WinApi::isWindow(hwnd))); // 0
Теперь время жирнющей ремарки - hWnd могут быть переиспользованы.
Шанс, как обычно, стремится к 0 у единичного юзера и возрастает с увеличением их количества.
Стоит ли подстраховываться?...Зависит от того какую задачу решаете.
Последний раз редактировалось Товарищ ♂uatr; 23.08.2024 в 00:40.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (5).
null
Быстродействие метда TaxParameters::find Ace of Database DAX: Программирование 7 01.06.2017 11:46
Ошибка при синхронизации Базы данных Art_Tanis DAX: Администрирование 1 24.12.2014 09:20
Проверить переменную на null PMS DAX: Программирование 16 26.09.2013 14:18
Real Data Type - No of decimals Yprit DAX: Программирование 10 30.03.2009 12:17
C# and AX Development: Using the COM Business Connector in C#, the easy way (AX/Axapta) Blog bot DAX Blogs 0 15.12.2007 20:35
Часовой пояс GMT +3, время: 22:51.
