MCTS
а вот тут у вас что? CustParameters.AutoSettle Последний раз редактировалось ashu; 04.06.2024 в 07:31. |
Функция автосопоставления только появилась, разве нет? https://learn.microsoft.com/en-us/dy...er/auto-settle Upd: Проще прощеия, нет, это не то . Сопоставление по проводкам клиентов , действительно, уже есть. А почему, кстати, для вендоров нет? Настрока CustParameters.AutoSettle игнорируется при импорте журналов, если "Обработка на основе набора" не отмечен Последний раз редактировалось Lankey; 04.06.2024 в 11:53. |
MCTS
Сообщение от Lankey
![]() Добрый день
Функция автосопоставления только появилась, разве нет? https://learn.microsoft.com/en-us/dy...er/auto-settle Upd: Проще прощеия, нет, это не то . Сопоставление по проводкам клиентов , действительно, уже есть. А почему, кстати, для вендоров нет? |
Если кому интерено - клиент был неправ. Никогда у них автосопоставление не работало при разноске этих импортируемых журналов.
Это именно из-за того, что у entity поле "Обработка на основе набора" не отмечен. И , как следствие, поле settleVoucher при импорте автоматически не заполняется, и поэтому проводки не автосопоствавляютя при разноске журнала Как обход можно "Обработка на основе набора"(Set-based processing) отметить. Тогда settleVoucher при импорте автоматически заполняется, и проводки поэтому сопоставляются. Все ок. Но засада в том, что надо в файле импорта задавать сразу номер ваучера(а не полагаться на автоматическое его заполнение аксаптой) . В документации написано, что этот импортированный номер временнный, и при разноске журнала переписывается номером, присвоенным акскаптой, но в моем эксперименте этого не произошло. Дальше не копала, тк клиент посмотрел и не захотел дополнять импортируемый файл колонкой с ваучером. Version: 10.0.38 Последний раз редактировалось Lankey; 17.06.2024 в 12:32. |
