#22 |
Гость
условие простое - проверка флага "Запускать расчет" (или "Взять рассчитанное, не запуская расчета").
Флаг может храниться в файле, либо определенной таблице-колонке БД. Выставляет флаг (для начала) любая пишущая в БД процедура. Затем можно пооптимизировать - поискать пишущие процедуры, результат которых виден на первой странице. Но это потом. Отсюда выпадает вопрос о дате обновления кэша. Как будет обновляться кэш и где будет храниться: 1. хранение: выделите директорию для 1 файла - HTML (не PHP) "Первая страница".html . 2. обновление: при обращении к расчету первой страницы первые строчки кода проверяют флаг обновления, описанный выше. Если он указывает на расчет - продолжаем выполнение сценария (который есть сейчас). Если он указывает "расчет запускать не надо" - передаем html на броузер и прерываем расчет. Вроде все должно работать. Где я ошибаюсь или не вижу трудностей? Что такое ubb? Чуть не забыл: сбрасывает флаг процедура записи файла кэша, она же процедура отправки расчета (самый верхний уровень расчета). |
Опции просмотра | |
