Обнаружил, что во всех ранее созданных группах определений в форме Настройка таблиц продублировались строки (таблицы). При удалении лишних удаляются ВСЕ настройки полей. Что за глюк? Напишите, если кто с этим встречался.
LGray |
Member
Экспортом-импортом баловались?
С уважением, glibs® |
Да, баловался. Так в этом, по-моему, и состоит предназначение групп определения
LGray |
Member
Для того, чтобы баловаться?
...ну, как скажете. Скорее всего вы экспортировали данные компании, включая общие таблицы. Затем вы эти даные импортировали. Возможно, в другую компанию (или в ту же). При импорте вам предлагалось очистить содержание таблиц, но вы любезно отказались. При импорте у вас были сообщения о том, что ряд записей не импортировался из-за ошибок. К группам определения относятся три основные таблицы: - SysExpImpTable - SysExpImpGroup - SysExpImpField Последние две не допускают дубликатов на уровне индексов. На них при импорте вы получите ошибки. Первая же контролирует уникальность, но, судя по всему (в код смотреть лень), на прикладном уровне. В результате при импорте в ней возникают дубликаты. При удалении записи в таблице SysExpImpTable автоматически чистятся связанные с ней поля таблицы SysExpImpField. В результате просто удалить здублировавшуюся таблицу нельзя. В общем это... при импорте-экспорте обязательно думать нужно, прежде чем что-то делать.
А как тогда быть с группами, которые я создавал исключительно для импорта из текстового файла. А вот начсет очистки таблиц перед импортом, эт Вы зря - соглашался. А вот таблицы, на которые Вы указали, посмотрю.
LGray |
Member
Изначально опубликовано LGray
...А как тогда быть с группами, которые я создавал исключительно для импорта из текстового файла... Цитата:
...А вот начсет очистки таблиц перед импортом, эт Вы зря - соглашался. А вот таблицы, на которые Вы указали, посмотрю...
Не, импорт шел в AOS Fat client. Не хотелось бы все группы заново создавать.
LGray |
| Тема | Ответов | |||
| Создание групп определений для всех таблиц модуля | 9 | |||
| Группы определений - SysExpImpGroup | 2 | |||
