Старый 20.11.2023, 18:50   #1
Perplexx is offline
Perplexx
Коллеги, добрый день, столкнулись с аналогичной проблемой, но решить пока не удалось.
Подскажите, в чем может быть дело. Делали аналогично вашему посту, но получили ошибку: «XML подпись недействительна. Не удается построить цепочку сертификатов для доверенного корневого центра.»
Пробовали сделать следующее:
Формируем подпись, получаем теги без префикса ds. Далее приводим xml согласно формату, добавляя к тегам подписи префикс ds, после чего переформируем подпись, добавляя xml элемент - теги подписи. После чего заменяем значение в теге ds:SignatureValue на новое.
Старый 22.11.2023, 16:53   #2
michel1971 is offline
michel1971
Сообщение от Perplexx Посмотреть сообщение
Проблема не в коде, а в цепочке сертификатов. Вам нужно добавить корневые доверенные сертификаты к Вашему сертификату.
Изображения
Старый 22.11.2023, 19:32   #3
Perplexx is offline
Perplexx
да вы правы, на самом деле ошибку про цепочку сертификатов нам сообщили ошибочно
на самом деле упёрлись в разницу фреймворков.
Принимающая сторона работает на Java, и ожидают в узлах подписи префиксы в виде "ds.signedinfo", который на .NET не предусмотрен.
Метод описанный выше, попытались применить, но хэши в signaturevalue и digestvalue, видимо, все еще формируется неверно. Т.к. теперь нам, со стороны контрагента, сообщают об ошибке в подписи.
xml, гиис дмдк, криптопро, элн
kurthatlevik: AX suggestion: XML Columns and XML indexes Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2015 20:11
kurthatlevik: AX suggestion: XML Columns and XML indexes Blog bot DAX Blogs 0 28.08.2015 13:11
ax-erp: XML parser namespace error Blog bot DAX Blogs 0 20.11.2012 18:11
ax-erp: Ax2012 Validate XML and Show XML in form Blog bot DAX Blogs 0 17.10.2012 21:12
X++: Serializing Axapta Foundation Class instances as XML streams Blog bot DAX Blogs 0 04.06.2009 23:05
Часовой пояс GMT +3, время: 13:30.
