Старый 26.10.2023, 13:53   #8
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Сообщение от Damn Посмотреть сообщение
При использовании try catch retry инфолог ошибок внутри блока try catch удаляется с экрана пользователя. Но при этом попадает в журнал инфолога.
Хотелось бы и в журнале не видеть этот инфолог.
https://learn.microsoft.com/en-us/dy...try-statements
The retry statement erases all messages that have been written to the Infolog since program control entered the try block
Я не думаю, что это реально реализовать. Стек вызовов получается через штатную функцию xSession::xppCallStack и выдаётся в форму "как есть" без какого-либо анализа его содержимого.
Что происходит здесь:
1. Отрабатывает вывод сообщения (info / warning / error) внутри try.
2. При выводе сообщения срабатывает делегат по сохранению этого сообщения вместе со стеком вызовов (xSession::xppCallStack) в БД в специальную табличку.
Т.е. классно конечно, что
но ядро об этом никак не информирует о том, какие сообщения были потёрты и в какой момент (т.е. на retry не повесить делегата).
В этом механизме нет какой-то завершающей обработки - это по сути условное логирование инфолога. И даже если кто-то удалил из временной таблицы инфолога (tmpInfologTable) какие-то записи - то механизм стека вызовов об этом не узнает.
Вешать на условный tmpInfologTable.delete() какой-нибудь триггер по очистке стека вызовов - неправильно, ибо основная суть стека вызовов и состоит в том, что когда уже все сообщения потёрлись - он остался
Как программно получить стек вызовов? Bega DAX: Программирование 2 22.12.2010 18:46
aEremenko: Стек вызовов в DAX 2009 Blog bot DAX Blogs 3 08.05.2009 09:38
Как получить стек вызовов без изменения кода? Ilia# DAX: Программирование 2 24.01.2006 11:04
Как получить стек вызовов? bucken DAX: Программирование 6 03.08.2005 15:24
Как получить стек вызовов ? Dmitryus DAX: Программирование 1 26.07.2004 12:20
Часовой пояс GMT +3, время: 00:28.
