Старый 10.10.2023, 15:54   #2
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,720 / 1207 (44) ++++++++
Подобные ошибки могут возникать, если где-то, как-то, была выполнена ХП сервера (или напрямую список команд передали) через объект Connection, где вначале сделали настройку SET NOCOUNT ON, но по завершении ХП не вернули в исходное состояние SET NOCOUNT OFF
Что именно делает эта ХП - не важно. Важен именно факт изменения настройки SET NOCOUNT для текущего соединения. Поэтому именно объект Connection
В этом случае такая ошибка вообще может возникать при любом обращении к базе данных для любой таблицы
Если хранимки не динамические, а созданы непосредственно в базе данных, то поискать проблемные хранимки можно следующим кодом
AX2009: Ошибка оптимистической модели обновления
erconsult: Windows 10 Creators update and Dynamics AX 2012 Blog bot DAX Blogs 0 30.05.2017 01:15
erconsult: March 14, 2017 Windows Server 2016 update and AX2012 Blog bot DAX Blogs 0 16.03.2017 14:11
Dynamics AX Sustained Engineering: Windows 8.1 Embedded is Now Supported on Microsoft Dynamics AX 2012 R2 Cumulative Update 7 Retail POS Blog bot DAX Blogs 0 10.06.2014 21:11
Client Axapta 3.0 SP4 и Linux. Как запустить? Daiver DAX: Администрирование 10 28.06.2007 15:59
Часовой пояс GMT +3, время: 00:39.
