Старый 26.06.2023, 11:28   #1
Logger is offline
Logger
3,996 / 3293 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Я встречал похожий глюк в 2009-й аксапте. Проблема была в том, что возникала ошибка в кастомизированном методе ToString класса SysAnyType. Отладчик дергает этот метод, возникает ошибка, транзакция откатывается, но ни исключения ни прерывания исполнения не происходит. Разбирался почему была ошибка - оказывается был перекрыт new в sysAnyType и при этом не вызывался super(). Из-за этого при вызове super в методе ToString откуда-то из ядра вылетала ошибка и транзакция откатывалась. Лечилось просто - либо в двух местах (new и ToString) ставить super() либо убирать.
Может тут что-то подобное. Перекрыт где-то ToString на объекте, который всегда в отладчике висит.
За это сообщение автора поблагодарили: Товарищ ♂uatr (5).
debugger, отладчик
вызов метода таблицы через переменную Common. возможно? oleggy DAX: Программирование 3 28.03.2022 18:44
Значение display метода по его названию Андрей К. DAX: Программирование 41 25.11.2020 06:52
Вызов статического метода, зная UtilElementType, имя объекта и имя метода Vasiliusis DAX: Программирование 5 16.02.2017 06:22
Вызов метода element.args().caller().setOfficialsParams(.... Poleax DAX: Программирование 6 04.09.2008 19:49
вызов метода из таблицы в операторе while select V777 DAX: Программирование 7 23.04.2008 09:11
Часовой пояс GMT +3, время: 10:32.
