Старый 26.06.2023, 08:43   #1
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
Я сам с неделю назад боролся с проблемой. У меня запрос возвращал 2 строки, а логика обработки, вроде бы, вторую стороку не видела. Я провел пол-дня пытаясь понять в чем проблема. У меня после запроса по cross-company тоже транзакция слетала и я думал что это и есть основная проблема. А потом оказалось что вылет транзакции - это проблема отладчика, а то что вторая строка запроса теряется, это было совершенно другая проблема, просто вызванная кривизной данных. (То есть - запрос все правильно возвращал, но логика внутри while select не обрабатывала одну строку из за кривых данных в другом месте).
Я просто подозреваю, что ты тоже борешься с вылетом транзакции в отладчике, хотя реальная проблема в UAT - где-то еще. Я бы попробовал собрать трассировку и посмотреть в трассировке, где именно и почему оно вылетает...
debugger, отладчик
вызов метода таблицы через переменную Common. возможно? oleggy DAX: Программирование 3 28.03.2022 18:44
Значение display метода по его названию Андрей К. DAX: Программирование 41 25.11.2020 06:52
Вызов статического метода, зная UtilElementType, имя объекта и имя метода Vasiliusis DAX: Программирование 5 16.02.2017 06:22
Вызов метода element.args().caller().setOfficialsParams(.... Poleax DAX: Программирование 6 04.09.2008 19:49
вызов метода из таблицы в операторе while select V777 DAX: Программирование 7 23.04.2008 09:11
Часовой пояс GMT +3, время: 10:33.
