Старый 23.06.2023, 13:18   #1
MorpheusX is offline
MorpheusX
191 / 63 (3) ++++
Вызов метода RetailGiftCardTable::findCrossCompany сбрасывает значение TtsLevel с 1 на 0.
D365FO 10.0.29, 10.0.33
В методе validateGiftCard() класса RetailTransactionServiceTransactions вызов метода RetailGiftCardTable::findCrossCompany сбрасывает значение TtsLevel с 1 на 0, что приводит к исключению "Call to TTSCOMMIT without first calling TTSBEGIN" после вызова ttscommit оператора в блоке try метода..
Вызываемые методы не кастомизировались/расширялись.
Как диагностировать причину проблемы?
Быть, а не казаться!
Последний раз редактировалось MorpheusX; 23.06.2023 в 13:21.
Старый 23.06.2023, 17:52   #2
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
Похоже где-то между 10.0.26 и 10.0.30 Микрософт сломал отладчик. Если внутри отладочной сессии выполняются select с crosscompany или любые операции с table map, TtsLevel сбрасывается в ноль, До какой-то степени помогает обвязка сомнительного кода breakpoint (в общем - чтобы магические операции через Step Into и Step Over не проходить, а проскочить проклятое место по Run).
За это сообщение автора поблагодарили: Stitch_MS (5), MorpheusX (1).
Старый 23.06.2023, 18:47   #3
MorpheusX
191 / 63 (3) ++++
В приложный CPOS UAT при пытке оплаты подарочной картой появляется сообщение об ушибке "An error has occurred during gift card transaction.". Для наглядности привожу упрощенную версию метода.
public static container validateGiftCard(RetailGiftCardId _dataEntryId, ...)
    try
        ttsbegin;
            tGiftCardTable = RetailGiftCardTable::findCrossCompany(_dataEntryId, companiesToAttemptToLocateTheRecordIn, true);
            tGiftCardTable.reserveCard(_terminalId, _channelId, _transactionId);
            giftCardStatus = [true, '', tGiftCardTable.CurrencyCode, tGiftCardTable.balance()];
        ttscommit;
    catch
        giftCardStatus = [false, "@RET2429"]; // An error has occurred during gift card transaction.
        eventSource.EventWritePaymentsGiftCardValidationError(_dataEntryId);
    return giftCardStatus;
Старый 14.07.2023, 15:13   #4
MorpheusX
191 / 63 (3) ++++
Дебаггер таки сломан.
Старый 14.07.2023, 18:52   #5
Logger is offline
Logger
3,996 / 3293 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Сообщение от MorpheusX Посмотреть сообщение
Чинить будут ?
Или порекомендовали "так" не делать ? )
Старый 26.06.2023, 08:43   #6
fed is offline
fed
Аватар для fed
Я сам с неделю назад боролся с проблемой. У меня запрос возвращал 2 строки, а логика обработки, вроде бы, вторую стороку не видела. Я провел пол-дня пытаясь понять в чем проблема. У меня после запроса по cross-company тоже транзакция слетала и я думал что это и есть основная проблема. А потом оказалось что вылет транзакции - это проблема отладчика, а то что вторая строка запроса теряется, это было совершенно другая проблема, просто вызванная кривизной данных. (То есть - запрос все правильно возвращал, но логика внутри while select не обрабатывала одну строку из за кривых данных в другом месте).
Я просто подозреваю, что ты тоже борешься с вылетом транзакции в отладчике, хотя реальная проблема в UAT - где-то еще. Я бы попробовал собрать трассировку и посмотреть в трассировке, где именно и почему оно вылетает...
Старый 26.06.2023, 11:28   #7
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Я встречал похожий глюк в 2009-й аксапте. Проблема была в том, что возникала ошибка в кастомизированном методе ToString класса SysAnyType. Отладчик дергает этот метод, возникает ошибка, транзакция откатывается, но ни исключения ни прерывания исполнения не происходит. Разбирался почему была ошибка - оказывается был перекрыт new в sysAnyType и при этом не вызывался super(). Из-за этого при вызове super в методе ToString откуда-то из ядра вылетала ошибка и транзакция откатывалась. Лечилось просто - либо в двух местах (new и ToString) ставить super() либо убирать.
Может тут что-то подобное. Перекрыт где-то ToString на объекте, который всегда в отладчике висит.
За это сообщение автора поблагодарили: Товарищ ♂uatr (5).
Старый 26.06.2023, 16:20   #8
MorpheusX
191 / 63 (3) ++++
Обратился в поддержку Майкрософта.
Старый 12.07.2023, 19:47   #9
MorpheusX
191 / 63 (3) ++++
Из поддержки попросили предоставить трейс файл.
Создал и отправил им его для анализа.
Теперь пытаюсь сам найти причину проблемы, анализируя трейс файл.
Как видно на картинке, выполнение метода RetailGiftCardTable::unlockCard(), в методе RetailTransactionServiceTransactions::GiftCardPayment(), завершается неуспешно и повторяется несколько раз, пока не будет достигнуто максимально допустимое значение xSession::currentRetryCount.
А причина, по которой выполнение метода RetailGiftCardTable::unlockCard() не может быть завершено неуспешно возникает еще в методе RetailTransactionServiceTransactions::ValidateGiftCard() перед вызовом метода RetailTransactionServiceTransactions::GiftCardPayment().
К сожалению, не смог обнаружить ничего, что дало бы подсказку н а причину проблемы.
Последний раз редактировалось MorpheusX; 12.07.2023 в 19:50.
Старый 13.07.2023, 09:19   #10
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Как я понял, проблема очень хорошо воспроизводится не только у вас. Может дать им пример кода вместе с кодом инициализирующим начальные данные, так что они смогут сами легко воспроизвести проблему.
Старый 14.07.2023, 15:05   #11
MorpheusX
191 / 63 (3) ++++
Для таблицы RetailGiftCardTransactions в кастомизации были реализованы DataEventHandler(ы) с целью обновления значения кастомного поля "Дата последней транзакции", добавленного в таблицу RetailGiftCardTable. Из метода RetailTransactionServiceTransactions.giftCardPayment() последовательно вызываются методы RetailGiftCardTransactions::add() и RetailGiftCardTable.unlockCard(). но в промежутке между этими методами выполняется DataEventHandler на таблице RetailGiftCardTransactions, обновляющий запись RetailGiftCardTable, которая теперь не сможет быть обновлена методом RetailGiftCardTable.unlockCard().
Выполнение DataEventHandler(а) удалось увидеть при помощи трассировщика.
Рекомендовал не использовать логику обновления поля кастомного поля "Дата последней транзакции" в таблице RetailGiftCardTable, а создать View, которое будет группировать записи в таблице RetailGiftCardTransactions и возвращать максимальное значение даты транзакции.
Последний раз редактировалось MorpheusX; 14.07.2023 в 15:16.
debugger, отладчик
вызов метода таблицы через переменную Common. возможно? oleggy DAX: Программирование 3 28.03.2022 18:44
Значение display метода по его названию Андрей К. DAX: Программирование 41 25.11.2020 06:52
Вызов статического метода, зная UtilElementType, имя объекта и имя метода Vasiliusis DAX: Программирование 5 16.02.2017 06:22
Вызов метода element.args().caller().setOfficialsParams(.... Poleax DAX: Программирование 6 04.09.2008 19:49
вызов метода из таблицы в операторе while select V777 DAX: Программирование 7 23.04.2008 09:11
Часовой пояс GMT +3, время: 02:03.
