|  18.01.2023, 16:05 | #461 |
| Участник | Цитата: Если использовали GUID - опять же, могу ошибаться, но тут скорее всего пришли люди которые с системой до этого не работали(не знают что такое номерные серии), и начали проектировать данные таблицы. Можно конечно предположить, ну ладно, системы не знают, но наверное технически специалисты хорошие. Но в этом заставляет сомневаться вот такие графики в презентации (нет подписей для оси Х и У, непонятно что вообще проверяли) Плюс я немного работал над оптимизаций складов, и я никогда не видел в топе нагрузки запросы связанные именно с InventTrans, а те что были, они бы к примеру выиграли от денормализации InventTrans, добавления к примеру туда всех полей аналитик(но тут явно обратный процесс) Что они запроектируют - даже страшно представить, но будем надеяться на лучшее |
|  18.01.2023, 17:24 | #462 |
| Участник | |
| За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (2). | |
|  18.01.2023, 21:07 | #463 |
| Участник | |
| За это сообщение автора поблагодарили: axm2017 (12). | |
|  01.03.2023, 11:28 | #464 |
| Участник | Цитата: \Data Dictionary\Tables\EventInbox\Methods\nextEventId или свой системный счетчик 64-битных идентификаторов сделать один раз по аналогии. И вести его в разрезе TableId. |
| За это сообщение автора поблагодарили: fed (5). | |
|  27.03.2023, 09:34 | #465 |
| Участник | X++: public void delete() { super(); element.updateWorkflowButtonEnabled(); element.updateWorkflowButtonForLineVisibility(); element.close(); } |
|  31.03.2023, 14:38 | #466 |
| Участник | Цитата: Метод delete() на датасорсе PurchReqTable, верно? Посмотрел на R3, присутствует только вызов close().
				__________________ // no comments Последний раз редактировалось dech; 31.03.2023 в 14:52. |
|  31.03.2023, 15:28 | #467 |
| Участник |
			На 365
|  26.04.2023, 14:01 | #468 |
| Участник |
			В классе Global метод con2Str В стандарте, если в контейнере значения первых позиций будут пустыми строками, то метод их проигнорирует и не добавит после них разделитель. Из-за этого количество элементов в контейнере и в результирующей строке будет разным. Может быть в этом и была какая-то логика, если бы это работало со всеми пустыми элементами. Но вот "пустые" значения идущие после первого "не пустого" элемента контейнера уже будут обрамлены разделителем. Я считаю что это явно ошибка и в строке должны быть представлены все элементы контейнера и пустые и не пустые. Причина ошибки и собственно исправление: X++: static str 1000 con2Str(container c, str 10 sep = ',') { int idx = 0; int len = conlen(c); str 100 tmp; str 1000 retStr; ; while (idx < len) { idx += 1; // KSM fix empty string -->> // if (retStr) if (idx > 1) // KSM fix empty string <<-- retStr += sep; tmp = conpeek(c,idx); retStr += tmp; } return retStr; } Здесь интересен ещё один момент. Как значения типа anytype преобразуется в строку? По каким правилам происходит такое преобразование? Например дата: X++: static void TestAnytype2StrConvert(Args _args) { date t = today(); anyType a = t; str 100 s = a; ; info(s); } |
| За это сообщение автора поблагодарили: Logger (1). | |
|  27.04.2023, 20:36 | #469 |
| Участник |
			В AnyType также присутствует дополнительная информация о базовом типе. В зависимости от этого типа используется уже конкретное преобразование. В strFmt() также используется anytype в качестве аргументов (кроме первого, который должен быть строкой). strFmt корректно преобразует любой переданный аргумент в строку, будь то число, енум или дата.
				__________________ // no comments |
|  27.04.2023, 20:40 | #470 |
| Участник |
			P.S. Я думаю, во всех таких случаях используется функция any2str().
|  28.04.2023, 07:55 | #471 |
| Участник |
			Там все немного заморочнее X++: static void Job287(Args _args) { str sDate; anytype aDate = 11\12\2023; str sReal; anytype aReal = 1024.5678; ; sDate = aDate; sReal = aReal; info(strFmt("sAdate = %1", sDate)); info(strFmt("aDate = %1", aDate)); info(strFmt("sReal = %1", sReal)); info(strFmt("aReal = %1", aReal)); // info(strFmt("any2str(aDate) = %1", any2str(aDate))); // ошибка // info(strFmt("any2str(aReal) = %1", any2str(aReal))); // ошибка } Цитата:
			sAdate = 2023.12.11 aDate = 11.12.2023 sReal = 1024.5678 aReal = 1 024,57 А any2str - никакого реального преобразования не делает. Эта функция - что-то типа Debug::assert() - только она проверяет что реально передана переменная строкового типа иначе выбрасывает исключение. Ну и конечно подсказывает компилятору какой имелся в виду тип, подавляя тем самым предупреждения компилятора. Поэтому для реального преобразования в строку мы писали свою функцию. strFmt не всегда подходит из-за строгого округления до 2 знаков после запятой для вещественных чисел. Последний раз редактировалось Logger; 28.04.2023 в 07:58. |
| За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (5). | |
|  28.04.2023, 17:25 | #472 |
| Участник | Цитата:  У меня целая иерархия классов-атрибутов. По классу почти для каждого базового типа. В нужном месте [классатрибутСпараметрами] и его взрослая обработка. |
|  19.05.2023, 11:22 | #473 |
| Участник |
			Разбирался тут с "тяжелыми" запросами и в том числе обнаружил там такое: PHP код:
|  19.05.2023, 12:53 | #474 |
| Moderator | Цитата:
			Сообщение от gl00mie
			   Казалось бы, что с ним не так? А то, что он не использует параметры и плодит, собака, сотни одинаковых планов запроса, которые вымывают из кэша другие более полезные планы запросов. С помощью "триангуляции" обнаружил, что такие запросы генерятся (в DAX2012 R3) из AccountingEventSourceDocumentProcessor::updateDistributionsForEvent(). Спрашивается, что мешало смастерить там прямой SQL-запрос с параметрами, чтобы он не плодил кучу одинаковых планов запросов?.. |
|  19.05.2023, 13:58 | #475 |
| Участник | Цитата: X++: AccountingEventSourceDocumentProcessor::executeSQL(sqlStatementText); Еще и комментарий написан X++: // Do the update as direct SQL as there is a deadlock on AccountingDistribution due to a clustered // index scan operator in the query plan. This operator appears only in low data volume scenarios. // In higher volume scenarios, the plan includes a seek operator using the index I_7452SOURCEDOCUMENTHEADERIDX. // Testing in SSMS indicates an index hint will correct the plan at low volumes and represents minimal // risk at high volumes. In order to enable the index hint on the update_recordset, direct SQL must be used. // Also note that xGlobal::randomPositiveInt32() is the method used by the kernel to populate the // recversion field.
				__________________ - Может, я как-то неправильно живу?! - Отчего же? Правильно. Только зря... |
|  19.05.2023, 14:02 | #476 |
| Участник | Цитата: Т.е. на момент написания кода вполне могло быть, что добавление DECLARE все-равно приводило к созданию нового плана запроса
|  19.05.2023, 20:25 | #477 |
| Участник | Цитата: X++: private static server boolean updateDistributionsForEvent(recId _accountingEventRecId, AccountingDate _accountingDate, recId _sourceDocumentRecId) { str sqlStatementText; str sqlDate = date2str(_accountingDate, 321, 2, 3, 2, 3, 4, DateFlags::None); // 'YYYY-MM-DD' // Do the update as direct SQL as there is a deadlock on AccountingDistribution due to a clustered // index scan operator in the query plan. This operator appears only in low data volume scenarios. // In higher volume scenarios, the plan includes a seek operator using the index I_7452SOURCEDOCUMENTHEADERIDX. // Testing in SSMS indicates an index hint will correct the plan at low volumes and represents minimal // risk at high volumes. In order to enable the index hint on the update_recordset, direct SQL must be used. // Also note that xGlobal::randomPositiveInt32() is the method used by the kernel to populate the // recversion field. sqlStatementText = strFmt('UPDATE T1 SET ACCOUNTINGEVENT=%1,RECVERSION=%2 FROM ACCOUNTINGDISTRIBUTION T1 WITH (INDEX(I_7452SOURCEDOCUMENTHEADERIDX)) CROSS JOIN SOURCEDOCUMENTLINE T2 ', _accountingEventRecId, xGlobal::randomPositiveInt32()); sqlStatementText += strFmt('WHERE (((T1.PARTITION=%1) AND (T1.ACCOUNTINGEVENT=0) AND (T1.ACCOUNTINGDATE={ d\'%2\'})) AND (T1.SOURCEDOCUMENTHEADER=%3)) AND ', getcurrentpartitionrecid(), sqlDate, _sourceDocumentRecId); sqlStatementText += strFmt('((T2.RECID=T1.SOURCEDOCUMENTLINE) AND (T2.ACCOUNTINGSTATUS=%1 OR T2.ACCOUNTINGSTATUS=%2)) AND (T2.PARTITION=%3)', enum2int(SourceDocumentLineAccountingStatus::Completed), enum2int(SourceDocumentLineAccountingStatus::Canceled), getcurrentpartitionrecid()); return AccountingEventSourceDocumentProcessor::executeSQL(sqlStatementText); } |
|  19.05.2023, 22:02 | #478 |
| Участник | |
|  12.09.2023, 14:32 | #479 |
| Участник | Цитата: https://habr.com/ru/articles/658855/ Комменты, как обычно, еще интереснее. |
| За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (2). | |
|  03.11.2023, 13:07 | #480 |
| Участник |
			Не сдержусь и в который раз пошлю лучи всего плохого авторам метода CompanyInfo::find() X++: public static CompanyInfo find(boolean _forupdate = false, RecId _recId = 0, boolean _initializePartyNumberSeq = false, boolean useGuid = false) X++: int64 refRecId;
CompanyInfo::find(refRecId); |
