Привет.
Реализовал самый простой вариант п.2 - целям в полной мере соответствует (миниатюра 1). Архив с дистрибутивом содержащим данное изменение во вложении. П.1 - поверхностно изучал вопрос, результаты исследования можно уместить в одно изображение (миниатюра 2). Последний раз редактировалось Товарищ ♂uatr; 13.04.2023 в 19:52. |
| За это сообщение автора поблагодарили: Logger (20), alexkrut (2). | |
Добрый день!
При запуске TraceParser из размещенного в теме дистрибутива получал ошибку BusinessConnector could not be loaded or logon failed. Source code will be disabled. Проблема заключалась в отсутствии config-файла. После добавления проблема исчезла. В файле достаточно следующего содержания Код: <?xml version="1.0"?> <configuration> <startup useLegacyV2RuntimeActivationPolicy="true"> </startup> </configuration> |
| За это сообщение автора поблагодарили: Товарищ ♂uatr (5), Logger (5). | |
| Теги |
| ax2009, trace parser |
