Старый 15.03.2023, 14:11   #1
MorpheusX is offline
MorpheusX
191 / 63 (3) ++++
Похоже, что Microsoft убрал большинство запросов из LCS > SQL Insights потому что партнеры не могли их интерпретировать для выполнения оптимизации и много жаловались. Microsoft "решил" проблему "автоматизировав" оптимизацию.
Быть, а не казаться!
Старый 15.03.2023, 14:26   #2
fed is offline
fed
Аватар для fed
Ex AND Project
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
Сообщение от MorpheusX Посмотреть сообщение
Мне кажется, эти запросы убрали в момент перехода на "Spartan" (то есть - пул Azure SQL Servers, между которыми наша БД может переезжать при повышении/понижении нагрузки). Хотя, возможно, это еще раньше случилось, когда сам D365FO перевели на технологию Azure Service Fabric (то есть - отвязали от конкретных виртуалок и отдали на откуп ПО управления контейнерами, который эти контейнеры создавать и убивать на разных физических машинах в сети может). В общем - процентов на 99 уверен что убрали эту функцию не потому что партнеры тупили, а потому что на новой технологической платформе их было тяжело реализовать.
sinedax: LCS Environment Status not Updated - Dynamics 365 for Finance & Operations LBD Blog bot DAX Blogs 0 25.04.2019 02:41
lcs: Known Issue with applying binary updates to an 8.0 environment Blog bot DAX Blogs 0 13.10.2018 04:30
lcs: Issues with environment and package deployments that are triggered through LCS Blog bot DAX Blogs 0 16.12.2017 06:26
emeadaxsupport: How to delete On-premise environment from LCS project Blog bot DAX Blogs 0 27.06.2016 22:12
Arijit Basu: SQL Database Performance Monitoring- Nice Tool Blog bot DAX Blogs 0 22.10.2009 01:09
Часовой пояс GMT +3, время: 11:01.
