Старый 09.02.2023, 20:04   #1
Logger is offline
Logger
3,987 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Названия полей там интересные упомянуты
Columns : inclusivedurationnano , databasedurationnano , binddurationnano, exclusivedurationnano , prepdurationnano , rowfetchdurationnano
Может там счетчики старта завершения длительности в тиках стоят. И в более свежих виндах (более свежих версиях .net) они приобретают более высокие значения ? Тикают с большей точностью чем на старых виндах и быстрее достигают значений приводящих к переполнению.
Обычно разные счетчики обнуляются с перезагрузкой винды.
Попробуйте сервак перезагрузить и снова трейс собрать и загрузить.
Реально я не исследовал - это только поверхностные предположения.
Старый 10.02.2023, 19:30   #2
Masel is offline
Masel
39 / 537 (18) +++++++
Вставил скрин с настройками. Не берусь сказать, что это какие-то оптимальные настройки, но у меня так работает. Если не успевает писать, можно наверное увеличивать параметры.
По поводу статей. Когда была такая проблема, где-то находил, что версия ОС поддерживается какая-то древняя по нынешним меркам. Там по моему и 2016 не поддерживается. Но есть практический опыт, на 2019 не работает. Сносишь 2019 ставишь 2016 и работает. Несколько раз такое наблюдал. Почему это так и как направить 2019 я не разбирался.
Изображения
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (5).
Старый 06.04.2023, 03:05   #3
Товарищ ♂uatr is offline
Товарищ ♂uatr
Аватар для Товарищ ♂uatr
331 / 903 (31) +++++++
Привет.
При регистрации новой БД приложение выдает ошибку. Для меня является загадкой причина по которой не был сделан динамический вывод информации о причине ошибки, тем не менее... после кастомизации Microsoft.Dynamics.AX.Tracing.Data.dll пришло понимание, что текст ошибки звучит как: 'PK__TraceLin__9FC961DF25869641' is not a constraint.
Удалось найти проблемный запрос к БД:
ALTER TABLE [dbo].[TraceLines] DROP CONSTRAINT [PK__TraceLin__9FC961DF25869641]
Понятное дело, что "игра называется угадай, а что в БД на самом деле", а там "PK__TraceLin__9FC961DF4E1C95DE".
Мой вопрос - насколько это обыденная проблема при работе с данным ПО? У меня может дитрибутив "битый"?
Миниатюры
Изображения
Старый 06.04.2023, 09:20   #4
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от Товарищ ♂uatr Посмотреть сообщение
Еще бы версию Trace Parser-а привести для понимания...
При регистрации новой БД приложение выдает ошибку: 'PK__TraceLin__9FC961DF25869641' is not a constraint. В БД на самом деле "PK__TraceLin__9FC961DF4E1C95DE".
Не встречал при регистрации новой БД Trace Parser ошибок, кроме связанных с отсутствием права create database на сервере. В целом же после ковыряний с D365FO и ее глючной синхронизацией я лично решил для себя, что если приложение хочет дропнуть в базе что-то, чего там нет, то проще дать ему это дропнуть: создать недостающий constraint с нужным именем (любого содержания), или поле, или индекс, или что там приложение не может найти, но хочет изничтожить. Пусть дропнет и не мотает нервы
Старый 06.04.2023, 10:02   #5
Товарищ ♂uatr
Совсем забыл...речь идет о Version 6.0.947.9033.
Да, создать нужный объект мне тоже хотелось и это было бы решением, если бы (много бы) утилита умела валидировать целостность БД и продолжать выполнение с момента предыдущего прерывания. У нее 2 состояния - создать новую БД или использовать существующую.
Проблемы, на самом деле две:
Первая - в коде исполняемого файла, в функции Microsoft.Dynamics.AX.Tracing.TraceParser.Presentation.DatabaseRegister.CollectDatabaseRegistrationConnectionString. Изображение прикрепил, стрелками синего цвета отмечен путь в случае когда БД есть, серого - БД нет.
Вторая - можно вызвать "Microsoft.Dynamics.AX.Tracing.Data.DatabaseHelper.CreateDatabase" через то же консольное приложение, но там "затык" уже в самих запросах к БД. Первым запросом идет "create database" - снова "свалится", БД же есть к этому моменту.
Вижу 2.5 путей решения:
1. Разобраться с генерацией названия PK;
2. Видоизменить проблемный код в библиотеке;
2.5. Запустить скрипты по подготовке БД самостоятельно.
Понятное дело, что 1-ый вариант вызывает интерес. Для эксперимента взял другую машину (SQL другой, ОС другая) результат - "PK__TraceLin__9FC961DFECC085B4". Документации официальной на тему правил генерации наименований не вижу, может кто-то владеет такой информацией?
Миниатюры
Последний раз редактировалось Товарищ ♂uatr; 06.04.2023 в 11:54.
Старый 06.04.2023, 12:16   #6
Товарищ ♂uatr
Насколько понял принцип генерации - симбиоз sessionID и timestamp.
Спасибо Logger'у, теперь у меня есть с чем сравнить и просто "повезло нарваться" на "правильную" версию, видимо она устарела в современных реалиях (SQL server).
В 6.0.947.9033:
ALTER TABLE [dbo].[QueryBindParameters] DROP CONSTRAINT [FK_QueryBindParameters_TraceLines]
    ALTER TABLE [dbo].[XppParameters] DROP CONSTRAINT [FK_XppParameters_TraceLines]
    ALTER TABLE [dbo].[TraceLines] ADD  CONSTRAINT [PK__TraceLin__9FC961DF25869641] PRIMARY KEY NONCLUSTERED
    [TraceLineId] ASC
В 6.3.164.0:
declare @tempPkName nvarchar(128);
SELECT @tempPkName = idx.name
FROM
	sys.indexes idx
	INNER JOIN sys.tables tbl
		ON idx.object_id = tbl.object_id
WHERE
	tbl.name = 'TraceLines'
	AND idx.is_primary_key = 1
exec(
'ALTER TABLE [dbo].[TraceLines] DROP CONSTRAINT ' + @tempPkName);
exec('ALTER TABLE [dbo].[TraceLines] ADD  CONSTRAINT '+ @tempPkName + ' PRIMARY KEY NONCLUSTERED
	[TraceLineId] ASC
Последний раз редактировалось Товарищ ♂uatr; 06.04.2023 в 13:49.
Старый 06.04.2023, 15:32   #7
Товарищ ♂uatr
Воспроизвел исходную ошибку данной темы.
Валится здесь:
			IQueryable<XppAggregate> source = (from t in entities.TraceLines
			join m in entities.MethodNames on t.MethodHash equals (long?)m.MethodHash
			where t.UserSessionProcessId >= startSessionId && t.UserSessionProcessId <= endSessionId
			group t by new
				t.MethodHash,
				m.Name
			} into topXppGroup
			orderby topXppGroup.Sum((TraceLine x) => x.IsRecursive.Value ? 0 : x.InclusiveDurationNano) descending
			select new XppAggregate
				Name = topXppGroup.Key.Name,
				Count = topXppGroup.Count(),
				InclusiveTotal = (double)topXppGroup.Sum((TraceLine x) => x.IsRecursive.Value ? 0 : x.InclusiveDurationNano) / 10000.0,
				ExclusiveTotal = (double)topXppGroup.Sum((TraceLine x) => x.IsRecursive.Value ? 0 : x.ExclusiveDurationNano) / 10000.0,
				InclusiveRpcTotal = topXppGroup.Sum((TraceLine x) => x.IsRecursive.Value ? 0 : x.InclusiveRpc),
				DatabaseCallsTotal = topXppGroup.Sum((TraceLine x) => x.IsRecursive.Value ? 0 : x.DatabaseCalls)
			}).Take(top);
			List<XppAggregate> list = source.ToList();
Как SQL оно выглядит так:
exec sp_executesql N'SELECT TOP (5)
[Project1].[C5] AS [C1],
[Project1].[Name] AS [Name],
[Project1].[C2] AS [C2],
[Project1].[C6] AS [C3],
[Project1].[C7] AS [C4],
[Project1].[C3] AS [C5],
[Project1].[C4] AS [C6]
FROM ( SELECT
	[GroupBy1].[A1] AS [C1],
	[GroupBy1].[A2] AS [C2],
	[GroupBy1].[A5] AS [C3],
	[GroupBy1].[A6] AS [C4],
	[GroupBy1].[K2] AS [Name],
	1 AS [C5],
	 CAST( [GroupBy1].[A3] AS float) / cast(10000 as float(53)) AS [C6],
	 CAST( [GroupBy1].[A4] AS float) / cast(10000 as float(53)) AS [C7]
	FROM ( SELECT
		[Filter1].[K1] AS [K1],
		[Filter1].[K2] AS [K2],
		SUM([Filter1].[A1]) AS [A1],
		COUNT([Filter1].[A2]) AS [A2],
		SUM([Filter1].[A3]) AS [A3],
		SUM([Filter1].[A4]) AS [A4],
		SUM([Filter1].[A5]) AS [A5],
		SUM([Filter1].[A6]) AS [A6]
		FROM ( SELECT
			[Extent1].[MethodHash] AS [K1],
			[Extent2].[Name] AS [K2],
			CASE WHEN ([Extent1].[IsRecursive] = 1) THEN cast(0 as bigint) ELSE [Extent1].[InclusiveDurationNano] END AS [A1],
			1 AS [A2],
			CASE WHEN ([Extent1].[IsRecursive] = 1) THEN cast(0 as bigint) ELSE [Extent1].[InclusiveDurationNano] END AS [A3],
			CASE WHEN ([Extent1].[IsRecursive] = 1) THEN cast(0 as bigint) ELSE [Extent1].[ExclusiveDurationNano] END AS [A4],
			CASE WHEN ([Extent1].[IsRecursive] = 1) THEN 0 ELSE [Extent1].[InclusiveRpc] END AS [A5],
			CASE WHEN ([Extent1].[IsRecursive] = 1) THEN 0 ELSE [Extent1].[DatabaseCalls] END AS [A6]
			FROM  [dbo].[TraceLines] AS [Extent1]
			INNER JOIN [dbo].[MethodNames] AS [Extent2] ON [Extent1].[MethodHash] = [Extent2].[MethodHash]
			WHERE ([Extent1].[UserSessionProcessId] >= @p__linq__0) AND ([Extent1].[UserSessionProcessId] <= @p__linq__1)
		)  AS [Filter1]
		GROUP BY [K1], [K2]
	)  AS [GroupBy1]
)  AS [Project1]
ORDER BY [Project1].[C1] DESC',N'@p__linq__0 int,@p__linq__1 int',@p__linq__0=26,@p__linq__1=26
Ну и очень хорошо воспроизводится - это проблема данных в БД. Предположу, что причиной является конкретный лог трассировки.
Миниатюры
Последний раз редактировалось Товарищ ♂uatr; 06.04.2023 в 16:06.
Старый 06.04.2023, 22:45   #8
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Сообщение от Masel Посмотреть сообщение
А вы не пробовали запускать приложение в режиме совместимости с предыдущими версиями Windows ? Может поможет снизить частоту возникновения проблем. Аос можно как консольное приложение запускать и прописать для него соответствующую совместимость.
ax2009, trace parser
dynamicsaxse: KB3163813 CU12 Known Issue – Incorrect Posting amounts – Shipment Packing slip posting Blog bot DAX Blogs 0 13.03.2017 18:11
dynamicscpm: Management Reporter bugs now available in LCS Issue Search Blog bot DAX Blogs 0 13.06.2015 00:14
Странное поведение при закрытии склада-ошибка в коде? Aquarius DAX: Программирование 11 27.06.2013 13:37
axinthefield: Choosing a Single Deployment or Multiple Deployments of AX2009 Blog bot DAX Blogs 0 15.06.2011 03:25
Часовой пояс GMT +3, время: 09:31.
