Старый 20.01.2023, 16:07   #1
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Интересно, что пока решал проблему, нагуглил вот такое описание
In X++ it's the finalize method that contains all code that is used to clean up the instance (releases all objects that are held by this instance, ...). In C# this is done by the Dispose() method, but I'll describe this later.
Автор бложика - сознательно или нет - вводит людей в заблуждение: мне лично из Джеффри Рихтера, на которого он ссылается, запомнилось, что в C# метод Dispose() - это не деструктор и не аналог finalize() в X++, а метод высвобождения ограниченных ресурсов операционной системы, которыми не может управлять сборщик мусора. К таким ресурсам относятся разного рода дескрипторы (в т.ч. открытых файлов, но не только), блоки неуправляемой памяти, TCP-порты и тому подобное. Т.е. когда в C# класс реализует IDisposable, то это обычно делается именно потому, что он инкапсулирует какие-то ограниченные ресурсы системы, которые нужно уметь освободить "по команде", как в случае с закрытием файла, а не полагаться на сборщик мусора CLR.
Последний раз редактировалось gl00mie; 20.01.2023 в 16:09.
7zip, finalize, garbage collector, gc, rar, textio, winrar, архивирование
D365 как получить список всех меточных файлов swr DAX: Программирование 1 10.08.2020 10:45
Как посмотреть исходные имена файлов в MSP-пакете gl00mie DAX: Администрирование 2 19.11.2017 10:14
bojensen: Performing File IO with the TextIo Class [AX 2012] Blog bot DAX Blogs 0 04.12.2012 13:11
Хранение файлов AlexeyVS DAX: Программирование 6 03.09.2010 11:27
Мертвые блокировки при резерве Logger DAX: Программирование 36 19.11.2007 16:29
Часовой пояс GMT +3, время: 12:15.
