Старый 27.12.2022, 19:43   #1
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Вообще-то переменной where(model.header, model.header.id=$GroupedByDate.grouped.headerId) быть не должно. Если уже есть присвоение чего-то к $GroupedByDate (чего я в вашем представлении не вижу, и меня это настораживает: группировка должна ведь какому-то итератору, какой-то последовательности записей на выходе соответствовать?), то из текущего $GroupedByDate[i] всегда можно добраться до header (типа $GroupedByDate.lines.header).
Если же есть WHERE, то ему, наверное, придется скармливать ALLITEMS($GroupedByDate), поскольку как объяснял один ныне уволенный коллега из Майкрософт, внутри Electronic Reporting идет "ленивый поиск": если источник данных ничему не присвоен, то этот источник данных и не читается. Стало быть, если что-то итерируемое никакой последовательности не присвоен, то он и не итерируется. Аналогия: курсор FETCH в T-SQL.
Противодествует такому поведению функция ALLITEMS, которая формирует список, состоящий заведомо из всех возможных записей. Аналогия: копия таблицы в памяти, где все записи извлечены и представлены по значению.
electronic reporting, er, er file import, er импорт файла, ger
erconsult: Electronic Reporting (ER) Cookbook 4: References in a model Blog bot DAX Blogs 0 04.12.2020 06:14
atinkerersnotebook: Debugging Electronic Reporting Models in Dynamics 365 Finance & Supply Chain Management Blog bot DAX Blogs 0 05.09.2020 19:20
erconsult: Electronic Reporting (ER) Cookbook 2: new tips from the kitchen Blog bot DAX Blogs 0 06.08.2018 17:11
powerobjects: Electronic Reporting in Dynamics 365 for Finance and Operations Blog bot DAX Blogs 0 14.02.2018 03:28
erconsult: Electronic Reporting (ER) Cookbook Blog bot DAX Blogs 24 09.10.2017 08:47
Часовой пояс GMT +3, время: 03:44.
